Es lo mismo masa que polaridad negativa
comentario del autor Jue Sep 25, 2008 4:21 pm
Hola, me encantan todos estos circuitos que montan y ver como funcionan es una delicia. Me gustaría empezar hacer alguno. En muchos esquemas, conectan patas o cables a tierra/masa, mi preguntas es: ?? Gracias.
edu40
sin valorar Jue Sep 25, 2008 4:52 pm
Hola edu40 con respecto a tu pregunta la respuesta es que la tierra es comun en todo el circuito y si te fijas bien todos los componentes terminan conectados alli igual el negativo de la fuente.
DMT
sin valorar Vie Sep 26, 2008 12:25 pm
OJO No confundir Negativo con tierra o masa (tambien llamado chasis).
Si tu circuito entero se alimenta con un voltaje positivo entonces el negativo y tierra pasan a ser lo mismo.
Si tu circuito se alimenta con voltajes positivos y negativos entonces no puedes conectar el negativo a tierra. En esos circuitos existe tambien un terminal tierra aparte.
A veces la tierra misma se conecta al chasis del equipo (siempre que sea metálico) a fin de "blindar" el circuito.
Todos estos conceptos son válidos en electrónica. Hay algunas diferencias cuando hablamos de voltajes de red (220V, 110V) ahi aparecen los terminos de fase, neutro y tierra, pero...es otro cuento.
Santiaguino
sin valorar Sab Sep 27, 2008 5:29 pm
Hola
El término masa es sólo un punto común de conexiones, puede ser de polaridad negartiva, positiva o cero. La masa puede o no estar conectada a tierra. Si está conectada a tierra es masa fría y si no está conectada a tierra es masa caliente. Un caso es una fuente switching, que el circuito de entrada tiene masa caliente y la salida una masa fría, la que generalmente se conecta a tierra.
Ennio Montenegro
