| comentario del autor | Mar Ago 12, 2008 10:24 pm | |
Visualmente se trata de una bobina como la de un circuito impreso. Esta se desactivan acercandola a un campo magnetico sumamente fuerte. Alguien sabe el principio de funcionamiento o que ocurre en la etiqueta cuando es pasada por dicho flujo magnetico. Supongo, que dicha bobina, deja de funcionar como circuito sintonizado..¿¿?? |
| asistió a la solución | Mar Ago 19, 2008 5:44 am | |
Te comento un poco al respecto de este tema; Esta tecnología emplea frecuencias de radio y el proceso se inicia con la señal emitida en una frecuencia predeterminada por el lector a los tags (que serian esas etiquetas que vos mencionas en forma de espira), los cuales devuelven - por medio de ondas de radio - una señal la cual contiene información; ambos elementos se comunican por medio de campos electromagnéticos. La etiqueta RFID contiene una antena emisora, la cual permanece inactiva hasta el momento en que la lectora le solicita información. Para establecer la comunicación, la etiqueta no requiere de una fuente de energía debido a que se induce una corriente en su circuito mediante un campo electromagnético. Este sistema permite efectuar lecturas simultáneas de objetos, productos, vehículos o personas y otros más, agilizando los procesos de identificación. Existen tres tipos de etiquetas RFID, que presentan las siguientes características: 1. RFID pasivas: Carecen de fuente de alimentación propia; actúa a través de la energía inducida a la antena de la etiqueta por radiofrecuencia, suficiente para poder trasmitir una respuesta, - que debe ser necesariamente breve - pero presenta la ventaja de ser un dispositivo muy pequeño. 2. RFDI semi-pasivas: Similares a las anteriores, pero incorporan una pequeña fuente de energía. Esta permite al circuito integrado de la etiqueta estar constantemente alimentado, lo cual reduce las dimensiones de la antena. Una de sus ventajas es el tener una respuesta más rápida. 3. RFDI activas: Estas cuentan con una fuente de energía, mayor capacidad de memoria, así como almacenar información adicional. Son más grandes -del tamaño de una moneda pequeña-, rangos de 10 metros y una duración de batería de varios años. Las etiquetas RFDI también pueden ser categorizadas según su radiofrecuencia, las de frecuencia baja (entre 125 o 134,2 kilohertz), las de alta frecuencia (13,56 megahertz), las UHF o frecuencia ultraelevada (868 a 956 magahertz), y las de microondas (2,45 gigahertz). En mi caso, mi proyecto se basa en la implementación de materiales magnéticos caseros (por decir imanes), los cuales según su masa tendremos un campo de determinados en x gauss. Implementando un sensor de campo, la idea era procesar esta lectura que pasa por medio de un transductor, y la comparaba en un procesador con una base de datos, la cual nos daba un resultado según lectura. Digamos que la idea puede servir desde para la implementación de precios en un supermercado, hasta para realizar tarjetas de seguridad para personal de una empresa. Comentame mas o menos que es lo que necesitas mas específicamente sobre este tema, ya que tengo bastante material al respecto (circuitos, etc etc) . Saludos |
| comentario del autor | Mar Ago 19, 2008 9:31 am | |
Alguna etiquetas (las antiguas) tienen un par de laminas. Las que usan ahora son circuitos sintonizados que actuan como trampas de ondas, si no estan desactivadas accionan el sistema de control, hasta ahi todo bien. Pero lo que no se como actual es la desactivacion de esas etiquetas, que la pasan en la caja por sobre un iman. Y asi queda el circuito abierto y no actua la alarma. Desarme un par de ellas no le veo la pata a la sota..! saludos Jorge |
| asistió a la solución | Mar Ago 19, 2008 9:38 am | |
| asistió a la solución | Mar Ago 19, 2008 9:40 am | |
aca una descripcion de como funciona uno http://www.sabercurioso.com/2008/06/10/las-etiquetas-de-seguridad/ aca como se vende un aparato para desactivarlas http://www.laverdad.es/murcia/20071024/cartagena/aparato-desactiva-alarma-compra-20071024.html y aca una pagina web con todos los trucos para desactivar las alarmas de los comercios, en realidad si pescan a alguien va preso por hurto, solo lo coloco para que vean que no hay sistemas infalibles y que los cacos no descansan en la forma de violar los sistemas de seguridad http://www.sindominio.net/fiambrera/007/ymng/index.htm Ultima edición por corrientecontinua el Mar Ago 19, 2008 9:46 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Mar Ago 19, 2008 9:44 am | |
Cita:exponer el condensador de la etiqueta a una carga eléctrica de corta duración pero de una intensidad lo suficientemente elevada como para destruir el condensador al exceder su capacidad de carga. Se referira con eso de capacitor a la fuente echa con el material piezo electrico? Ahora, tenes razon, siempre le estan buscando la 5ta pata al gato para robar...nunca para laburar |
| comentario del autor | Mar Ago 19, 2008 10:59 am | |
Porque es bueno decirlo al que lo intente, hay 500 camaras de domo con zoom, disimuladas en los lugares mas insolitos que siguen a cualquier personaje que pretenda desactivar las etiquetas o se ponga un solo tornillo en el bolsillo. Y 50 tipos caminando por los alrededorres con pinta de clientes que son de vigilancia. Por un tornillo, te podes ligar un proceso judicial y terminar en cana. Lo que lleva la etiqueta no cabe duda que esa bobina pasiva, sintonizada a determinada frecuencia. las barreras tienen un transmisor de un lado y un detector del otro, cuando pasa algun circuito sintonizado sin desactivar entre ambas, el detector recibe menos (la etiqueta abosorbe) señal del emisor y suena la alarma. Me parece que lo que abre el circuito sintonizado es el golpe magnetico y actua seguramenter "abriendo" algun condensador y/o directamente abriendo la bobina. Bueno el informe de corriente, gracias..! |
