| comentario del autor | Sab Dic 22, 2007 9:25 am | |
Tengo un Regulador de Luz de un lampara que no funciona, deja siempre fija la luz a su maxima intensidad o minima resistencia como querais llamarlo. He medido las resistencias (3) y funcionan, tengo un Diac q no puedo medir pues solo tengo un Multimetro, y cuando he llegado a medir el potenciometro me encuentro lo siguiente: 1 potenciometro soldado de 4 patillas a la placa, donde se regula subiendo una palanquita y bajando, mido con el tester y comienza desde 0, voy subiendo y voy viendo la resistencia, pero a mitad de recorrido al llegar a 200k se corta y vá a 1 !!!!Lo estoy midiendo bien? Tambien tengo 2 condensadores de polyester que no viene serigrafiado su capacidad, solo sé q soporta 250v y no se como medir. 1 Transistor, localizando la base he probado midiendo entre B-E y B-C tanto directamente como inversamente me dá unos 0.470, pero lo he medido soldado al circuito, creeis q es por eso? Podeis echarme un mano, GRACIAS. |
| sin valorar | Sab Dic 22, 2007 10:26 am | |
MoonBlack |
| sin valorar | Sab Dic 22, 2007 10:28 am | |
| comentario del autor | Sab Dic 22, 2007 10:58 am | |
Por cierto q diferencia hay entre un transistor y un TRIAC ? Muchas gracias denuevo. PD: Lo del potenciometro es normal? |
| sin valorar | Sab Dic 22, 2007 11:16 am | |
http://es.wikipedia.org/wiki/Triac estas midiendo el pote en un rango bajo, subi la escala del tester o ponelo en autorango si tiene |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 9:51 am | |
Me dieron el BT139 por probar, lo he puesto y la lampara sigue igual, encendida al max. Asi q fui a otra tienda, y tampoco lo tenian, y me dieron el BTB16 600B. Lo he puesto y lo mismo, lampara encendida al max. No sé teneis alguna idea mas!!! Gracias por las molestias. |
| sin valorar | Jue Dic 27, 2007 10:00 am | |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 10:03 am | |
| comentario | Jue Dic 27, 2007 10:13 am | |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 10:17 am | |
| sin valorar | Jue Dic 27, 2007 10:31 am | |
| comentario del autor | Jue Dic 27, 2007 10:37 am | |
