fuente atx arranca despues de varios intentos
comentario del autor Mie Nov 28, 2007 10:39 pm
hola que tal me eh encontrado con un problema en varias fuentes
de alimentacion, el problema que tengo que es que estas andan despues de varios uintentos de encenderlas, de puentearlas, les aclaro que yo puenteo bien, el cable negro con el verde, con un alambre. alguien me podria decir que debo hacer? alguien me podria ayudar, desde mi punto de vista creo que son capacitores secos o diodos, pero me siento mas seguro escuchandolos a los que saben mas. bueno espero que me ayuden, yo tambien aportare algo en lo que ustedes quieran yo hice un curso de electronica, pero estoy empesando la practica. espero sus respuestas
bebu
asistió a la solución Jue Nov 29, 2007 1:56 pm
en un ppio pueden ser los dos tachos de la entrada, el diodo doble o el capacitor de la salida de +12V, el lm 339 u operacional que traiga, el capacitor de 100 a 330uf base de tiempos del pmwo 3844 o el que traiga o algun diodo con fuga
aca tenes mucha data
Reparacion de fuentes ATX - AT
Pin Out fuente ATX
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconmth_atx_power
Circuitos y Tips fuente ATX
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=cir_ps_atx200
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/161676.html
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes_pc.htm
Pin Out fuente AT
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconmth_at_power
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-pc1.htm
http://valetron.eresmas.net/fuentesPC_AT.htm
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=cir_ps_at_001
daniel zanella
sin valorar Mar Dic 11, 2007 7:09 pm
Una consulta:
De que manera probas las fuentes ?
En vacio, con carga ?
jorgedeclaypole1
comentario del autor Mar Dic 11, 2007 10:20 pm
no lo que yo hago es buscar tensiones dela mandera que me enseñaron, o sea poniendo elcabledeltester negro en el negativo de unos de los diodos grandes esos de 330 uf despues con el positivo del tester busco las tensiones. mi pregunta es si sepuede encontrar fallas de esa manera? porque no me enseñaron bien ese tema, me podrias decir como hacerlo? yo mido corriente alterna en los capacitores grandes, en los diodos rectificadores y eso nomas, despues lo que no se es que, en que parte empiezo a medir corriente continua!! o sea poniendo el tester en dcv
bebu
sin valorar Mie Dic 12, 2007 7:31 am
en los capacitores grandes tenes continua aprox 300V dc y para que la fuente arranque tenes que puentear el verde con algun negro en el conector
daniel zanella
