Fuente ATX mal funciona
comentario del autor Mar Dic 11, 2007 8:37 pm
Hola a todos
Bien la verdad que soy un novato en esto de la electronica, pero me he atrevido a pedirles ayuda por que mas que la verdad, he tenido varias problemas con fuentes de computadoras, normalmente ATX y ya tengo como 2 o 3 de ella, si bien quisiera repararlas, por que por el momento me ha sacado del paso la lana que me da mi pap pero cuando no tenga tendre que repararlas y quisiera si fueran tan amables me ayudaran.
la ultima que segun se quemó, bueno realmente no se si se quemo o no, pero pasa que la fuente se ve en perfectas condiciones, la conecto normal a la PC pero cuando quiero prenderla, hace como que si se prendiera como 2 segundos y se apaga, yo digo que es la fuente por que le puse otra fuente (de un cuate) a la PC y funcionó perfectamente.
bien espero que sea sificiente informacion, ha por cierto la fuente es de marca "ever power"
no se si sirva de algo pero weno y de ahi tengo otras 2 o 3 por ahi que quisiera reparar...pero me interesa reparar primero esta que les comento.
bien por su ayuda mil gracias de antemano. espero poder pargarles algun dia devolviendoles el favor.
Electrowolf
sin valorar Mar Dic 11, 2007 8:46 pm
mira lo que podes probar que es bastante flexible son; revisar que los condensadores no esten hinchados, que los transitores solo tengan, continuidad, desde el medio hacia las puntas y no al reves, probalo de las dos formas posibles con un tester, y que los diodos solo tiren para un lado, eso es tambien con continuidad
MAURI19877
sin valorar Mar Dic 11, 2007 9:29 pm
Hola. Efectivo lo que te dice el colega, ya que es lo mas comun que sucede en las fuentes. Prueba sobre todo los transistores de potencia (los que estan atornillados a una placa disipadora, conectados en el primario del transformador choper) si todo esta normal debes revisar con una lupa que no tenga soldaduras frias y resoldar la zona donde sospeches. Si todo lo ves normal, puede que tengas problemas con las tensiones de control del ic pwm (generalmente es un TL494, bastante economico) y si hay una tension erronea debes chequear elementos desvalorizados en la pista de dicha tension. Y como siempre digo a los que reparan fuentes.. Si la consigues reparar trata de darle algun uso distinto al de computacion, Salvo que sea por soldaduras frias, cooler dañado, o condensadores malos. Si tratas de cambiar el transformador choper es muy probable que te pueda causar algun fallo luego de repararla. Si la logras reparar, testeala bien y tenla en prueba por un tiempo con alguna compu viejita que acepte atx antes de ponerla a funcionar con la compu original. Bueno espero que te halla servido mi consejo.
Saludos!!
Armando
Fofo almarales
