fuente atx no funciona
comentario del autor Vie Oct 03, 2008 12:22 pm
Hola, resulta que tengo una fuente de alimentacion atx de 500 watts y tengo un problema, al conectar la fuente al pc el equipo no arranca. De hecho si enciende pero sólo funcionan los ventiladores y no carga el sistema operativo, estoy seguro que no es una falla del pc porque si cambio de fuente el pc carga correctamente.
Revise los voltajes de la fuente y todos los voltajes son correctos, y no hay presencia de condensadores dañados
¿Cual puede ser el problema?
Espero respuesta por favor!!!!!!!!!!!!!!!. Graciaas
alex inquillo
sin valorar Vie Oct 03, 2008 8:13 pm
Si con otra fuente arranca bien el PC, es problema de esa fuente.
Reemplazala, sin mas tramites. Que los voltajes sean los correctos no es suficiente razon para decir que funciona bien.
jorgedeclaypole1
sin valorar Sab Oct 04, 2008 9:19 am
Puede ser que tu fuente no sea 500W reales y el consumo que tengas la tire abajo, las mediste con carga las tensiones?
Probala en vacio (sin conectar las salidas) uniendo el verde con algun negro, a ver si arranca.
Si la queres reparar abrila y pasa que integrados tiene.
Exitos!
daniel zanella
