Fuente de alimentacion
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 11:15 am
necesitaria construir una fuente para el taller que me entregue entre
90 y 120 voltios, pero que sea regulada, no conmutada.-
Se podra conseguir algun esquema ?
Gracias desde ya.-
Saludos, Umbele-
Umbele
asistió a la solución Mie Sep 09, 2009 5:47 pm
Lo importante es que consigas un trafo que entrege unos 80 v en su salida para despues rectificarlos y filtrarlos, recorda que una ves rectificado y filtrado elevara la tension unos 20 v mas. Trafos de estas tensiones es dificil conseguir, por eso te digo que primero veas de conseguir uno ( los de equipos de audio llegan a unos 50 v ). Y ojo, esas tensiones continuas son muy peligrosas, deberas tener un transformador aislador ( 220v a 220v ) para manejar esa fuente. suerte
electro.com
comentario del autor Mie Sep 09, 2009 9:38 pm
Gracias por tus consejos, electro.com, tengo en cuenta todo lo que tu
me sugeris, aunque me gustaria hacerla regulada, a fin de estar un poco
mas seguro, soy tecnico en electronica, aunque hace unos años que
estoy jubilado, pero de vez en cuando me gusta hacer algun "experimento"
Estoy buscando en manuales de televisores antiguos de antes de que
aparecieran las fuentes conmutadas, en los que se usaban solo transistores,
a ver si encuentro algo que se adapte a este trabajo.-
gracias desde ya por tu aporte.-
Saludos, Umbele.-
Umbele
asistió a la solución Mie Sep 09, 2009 10:50 pm
Saludos.
Mmmmmmmmmmmmmmm.........
Y si utilizas un dimmer con un puente rectificador y su capacitor, no se si se consideraría conmutada.......
Otra idea sería utilizar un transformador de algun regulador de esos que les ponemos a la PC, claro, tendrías que eliminar la parte electrónica de regulacion, en el secundario colocas el puente rectificador con capacitor y pues para hacerlo regulable un dimmer en el primario, bueno echando a andar la imaginación eso se me ocurre.
Por cierto no entendí si la quieres regulada o regulable.
Comenta y califica.
hector humberto
comentario del autor Jue Sep 10, 2009 12:55 pm
Hola Hector Humberto, gracias por tu respuesta, no se me habia ocurrido,
pero en realidad, si funcionara con transistores, no solo la dejaria para
este viejo ITT, que quiero modificar, sino que haria otra para tener para
el taller, me gustaria que fuera regulable ya que las tensiones de los TV,
estan entre los 90 y los 130 voltios.-
espero alguna otra sugerencia, mientra sigo buscando en los manuales de
TV antiguos con fuentes transitorizadas.-
Muchas gracias igual por tu sugerencia, la tendre en cuenta.-
Saludos, Umbele.-[/b]
Umbele
