Fuente de notebook
comentario del autor Mie Mar 19, 2008 7:42 am
Hola a todos, voy a describir mi problema, tengo una notebook que compre en brasil (Amazon) hace ya 4 años y el adaptar AC (Fuente cargador - alimentacion) dejo de funcionar, los sintomas son los siguientes: en vacio (sin conectar la notebook) entrega los 19vcc, al conectarle la note (o otra carga), se cae la tension y comienza a pulsar (aprox 1 por segundo) entregando la corriente y tension correspondiente y luego cayendose, hace esto durante un periodo hasta que actua alguna proteccion y para la fuente (aprox, 1 o dos minutos).
Es una fuente con Mosfet (1 2SK3528 en la parte Hot, FQPF13N50C tambien en hot), y en la parte aislada dos FDP3652) los chequee y estan bien, varias bobinas diodos resistencias, capacitores discretos, los chequee y todo ok, en la parte de control tiene tres integrados: LTA201P un sop 14 pinos, unM103AI sop de 8 patas, y un L6561 sop de 8 patas tambien), obviamente un monton de smd, transistores, capacitores, etc.
Creo que tiene un opto cuya identificacion es L0430 817A, pero no encontre data en ningun lado de este componente.
La fuente es bi-volt (autoswitching) y bueno eso es todo, si alguien tiene alguna experiencia con este defecto y pueda orientarme, desde ya muchisimas gracis (PS: dispongo de todo tipo de herramental, osciloscopio, tester, soldador de temp controlada, soldadura por aire caliente, etc.), una vez mas muchisimas gracias.
carlos_comsi
asistió a la solución Vie Mar 21, 2008 10:42 pm
cambia los electroliticos de la fuente de poder
pato
comentario del autor Sab Mar 22, 2008 3:41 pm
Ok Pato, voy a cambiar los electroliticos y despues posteo el resultado, gracias por responder.
carlos_comsi
comentario del autor Vie Mar 28, 2008 7:27 am
Pato espectacular, la fuente ya esta trabajando, como puedo valorar tu respuesta, ya que fue la solucion al problema?, muchisimas gracias.
carlos_comsi
