Fuente de PC ATX en corto
comentario del autor Vie Dic 28, 2007 5:54 pm
Hola amigos, este es mi primer post, y espero que sean muchos mas. El problema que tengo es el siguiente, tengo varias fuentes de pc atx que al parecer estan en corto, o sea, cuando puenteo el cable verde con alguno de los negros, hace que enciende pero automaticamente corta.
Quiero saber que tengo que observar para reparar un problema asi en una fuente atx. Otro dato es que tengo una placa con un led que se enciende cuando la fuente esta enchufada a corriente de 220v, en este caso todas las fuentes que probe enciende ese led, pero la fuente no arranca.
Saludos!
infoservi
asistió a la solución Vie Dic 28, 2007 6:10 pm
en un ppio pueden ser los dos tachos de la entrada, el diodo doble o el capacitor de la salida de +12V, el lm 339 u operacional que traiga, el capacitor de 100 a 330uf base de tiempos del pmwo 3844 o el que traiga o algun diodo con fuga
aca tenes mucha data
Reparacion de fuentes ATX - AT
Pin Out fuente ATX
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconmth_atx_power
Circuitos y Tips fuente ATX
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=cir_ps_atx200
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/161676.html
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuentes_pc.htm
Pin Out fuente AT
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconmth_at_power
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-pc1.htm
http://valetron.eresmas.net/fuentesPC_AT.htm
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=cir_ps_at_001
daniel zanella
comentario del autor Vie Dic 28, 2007 7:35 pm
Cómo pruebo que lo capacitores no están el corto? Con eltester solamente o hay otra forma de prueba?
Voy a ver los enlaces que me indicas, seguro que ahi encuentro la solucion.
infoservi
