Fuentes ATX
comentario del autor Jue Mar 13, 2003 2:00 am
Gente, tengo un par de fuentes atx, que funcionan como el ....., prende barbaro estan un ratito o se reinician o se apagan.
Les cuento se que algunas fuentes tienen para cuandfo la corriente no es constante pase eso, forma de sacar eso?
gracias
GUTY
comentario Vie Mar 14, 2003 2:00 am
explicate mejor porque no entiendo cual es la falla, que yo crea las fuentes no se "resetean" solas, si es asi es porque tienen alguna falla.-
maxro
comentario del autor Vie Mar 14, 2003 2:00 am
si, se reinicia, estaba instalando win y s ereinicio puse otra y a full, por eso, se que hay algo dentro de la fuente que se saca (condensador o algo asi) para que cuando la corriente no es constante y tiene picos, no se resete o se apague
GUTY
hola chequea los condensadores que no esten fuera de valor de ambas etapas
y los diodos que no tengan fuga
avisame cualquier cosa
marcelofixed
ok
GUTY
comentario del autor Lun Mar 17, 2003 2:00 am
ok gracias
GUTY
comentario Lun Mar 17, 2003 2:00 am
Mirà, si està actuando la protecciòn contra sobrecargas de tu fuente, no tenès que sacarle nada, tenès que cambiar por una fuente de mayor potencia ya que tu PC consume màs de lo que la fuente puede entregar. Anular la proteccion contra sobrecargas te va a dar dos posibles resultados, o volas la fuente o volas lo que este conectado a ella porque las tensiones dejen de ser estables.
Un abrazo.DonGato
DonGato
comentario Jue Nov 01, 2007 2:50 pm
buenas tardes, staba leyendo y me parece interesant, quisiera saber si el caso fuera q esa fuente tiene tiempo trabajando en esa computadora porq pasa eso de q se apaga o pasa a esado de proteccion, gracias .
esabino
comentario Jue Nov 01, 2007 4:20 pm
Abrila y limpia llos ventiladores
daniel zanella
comentario Mie Dic 26, 2007 5:34 pm
hola mira desarnala y conectala y puentia el verde y algun negro maza con un cablecito o algo conductivo y proba con una luz de prueba o un tester y fijate si tiran los 12 y 5 v de tension aproximadado no, desp fijate en el secundario del circuito es la parte que salen los cabrles ara conectar y fijate si el tercer capacitor calienta y de cuanto es mas que seuro es de 1000 x 16 si calienta pone uno de 1000 x 25 sino no se por que no me explicas muy bien bue ojala te sirva un abrazo
ramiro27178
comentario Mie Dic 26, 2007 6:03 pm
Tema mas que viejo.. es del 2003, chequeen la fecha antes de responder.
CERRADO
Alejandro Donato
