identificar base,colector y emisor en transistores npn y pnp
comentario del autor
Sab Sep 26, 2009 9:48 pm
hola expertos como puedo saber cual es base,colector y emisor a en sus corespondientes patitas en transistores npn y pnp?
marcos lopez pereyra
asistió a la solución
Sab Sep 26, 2009 10:24 pm
es co checar dos diodos unidos por positivo o negativo que seria l vace y por lo regular el colector mideun pco mas o a que te refieres
raul ss
Sab Sep 26, 2009 10:31 pm
es como checar dos diodos unidos por positivo o negativo que esta union seria la vace positiva o negativa y por lo regular el colector mide un poco mas de oms o a que te refieres
raul ss
raul ss
Sab Sep 26, 2009 10:51 pm
entiendo pero por ej.mido un transistor pongo el cable rojo en la patita izquierda creo que es la base y el cable negro en la patita del medio creo q es emisor me da 938 omhios,y luego en la ultima patita de la derecha colector me da 1098 omhios nose si estare midiendo bien,corregime,y decime si es npn o pnp,gracias
Sab Sep 26, 2009 11:03 pm
estoy midiendo con un multimetro digital
Sab Sep 26, 2009 11:11 pm
si en este caso seria pnp y si tienes escala de diodos es mejor ok
raul ss
Sab Sep 26, 2009 11:13 pm
medi en la escala de diodo
Sab Sep 26, 2009 11:17 pm
amigo me podes explicar cuando es pnp y cuando es npn,busque informacion por todos lados pero me hice un enrriedo mas o menos ja y no puedo llegar a entender bien,gracias por tus respuestas
Sab Sep 26, 2009 11:34 pm
amigo estuve viendo graficos de npn y pnp y la base siempre es la del medio y si mide positivo es npn y si seria negativo seria pnp es asi?
Sab Sep 26, 2009 11:36 pm
se supone que con un multimetro digital al checar un diodo te marca inversamente el catodò en negativo y el anodo en positivo, viene de ahi que inversamente si te marca que la base (el cable rojo del multimetro)seria base N colector P y emisor P, y de ahi a la inverza para el N. P. N. .... espero te sirva.....
raul ss
