luz testigo
comentario del autor Jue Sep 06, 2007 2:06 pm
Hola, queria poner un testigo luminico a una bomba de agua cuando este funcionando. Hice los calculos con una lamparita de 3v y 4omh y conecte en serie una resistencia de aprox 1200omh. al conectarlo a 220v se queman las resistencias ¿cual es el error? ¿de que potencia deberian ser las resistencias? Gracias
alexic1
comentario Jue Sep 06, 2007 4:49 pm
potencia=tension x corriente=217x 0.04 = aprox 10w
pato
comentario Vie Sep 07, 2007 2:09 pm
Hola, si la lampara es de 3v, 4ohom, resulta que consume una corriente de 0,75A por lo que al utilizar la formula que te indico pato, resulta 217v x 0,75A = 162,75W, una resistencia de esa potencia es bastante grande por lo que no seria practico la colocacion de un testigo con una resistencia asi, te sugiero utilizar un testigo tipo neon que son tan pequeños como la lamparita que tu tienes y la resistencia que tendras que utilizar en la lamparita de neon es de 1/2, ahi te dejo circuito y foto de ese tipo de lamparitas de neon, un saludo!!
ElevatorTecnics
comentario Vie Sep 07, 2007 2:31 pm
ElevatorTecnics escribió:Hola, si la lampara es de 3v, 4ohom, resulta que consume una corriente de 0,75A por lo que al utilizar la formula que te indico pato, resulta 217v x 0,75A = 162,75W, una resistencia de esa potencia es bastante grande por lo que no seria practico la colocacion de un testigo con una resistencia asi, te sugiero utilizar un testigo tipo neon que son tan pequeños como la lamparita que tu tienes y la resistencia que tendras que utilizar en la lamparita de neon es de 1/2, ahi te dejo circuito y foto de ese tipo de lamparitas de neon, un saludo!!
huu no me di cuenta que decia 4ohms, entendi que eran 4ma
bueno igual permiteme aclararte que la ley de ohms no cuenta para lamparitas, una cosa es la resistencia en frio y otra es cuando aplicas tension asi que el dato aportado por el usuario no es valido
pato
comentario Lun Sep 17, 2007 5:15 pm
Fijate: si la lamp. es de 3v entonces vos tenes que hacer caer en la resistencia 220-3=217Vque por .4Ma de consumo te da una potencia de 86 Watts. Una pequeña estufa. Cualquier R se te va a quemar.
tito cativa
comentario Mie Sep 19, 2007 8:00 pm
¡Hola alexic1!-La solución mas segura y de muy poco consumo, es la que te propone Elevator Tecnics, con la lamparita de neón, pero si estas empecinado en ponerle una lamparita con filamento, tal vez puedas ponerle en serie y de la misma manera que como lo hacías con la resistencia, esa que se te quema, un condensador de 1 o mas mF y con voltaje no menor a los 250 V(siempre que se trate de 220 V AC). Lo malo de esto es que no puedo saber desde aquí, cuanta corriente consume esa lamparita, cuando se la conecta a los 3 V; tal cual dice pato, la resistencia en frío de las lámparas, no nos dice nada acerca del consumo que tendrán cuando estén encendidas, si esa lamparita en cuestión tiene culote metálico, en el, está (o debiera estarlo), escrito su consumo, caso contrario, puedes obtener ese valor, poniéndole en serie el tester, puesta su llave de rangos en el máximo de corriente continua que el tenga, y alimentar esa serie con dos pilas alcalinas comunes. si puedes obtener ese valor de corriente, nos aclararás las cosas a todos. Por mi parte, te podré decir que valor de condensador en serie debes usar, (si es que esta conexión resulta viable).
Que tengas suerte.-
Luis María Schiavoni
