medicion de un diodo switch
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 12:24 am
saludos a todos
bueno mi pregunta tiene que ver midiendo un diodo 1SS133T 77 con el multimetro en la escala de diodos me sale una determinada resistencia pero en los dos sentidos por lo que no se si esta bien o esta en corto
desde ya muchas gracias por su ayuda
carlos cristian
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 12:39 am
amigo se mide en la escala de diodo y solamente en un esntido te tiene que medir dependiendo el tipo de diodo por ejemplo 1n4148 con probador digital mide aproximadamente 450 ohmios asi que el que mide en los 2 sentidos esta averiado ok.
roberto fitoria oporta
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 1:20 am
debes medirlo en la escala de diodos y te tiene que medir entre 0.4 a 0.7 que es la caida de voltaje que presenta un diodo en conduccion pero si temide de los dos lados esqe esta en corto o con fuga, o aplicale voltaje y medi el voltaje en el diodo, debe de se de 0.4 a 0.7 suete y comenta.
sergio pirir
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 4:56 pm
bueno
queria agradecerles su respuesta lo que pasa es que yo mido el diodo en la placa es decir montado debe ser por ello que me da un valor en ambos sentidos hay alguna forma de saber si estan bien sin desmontarlos del circuito de todas formas muchas gracias muchachos
carlos cristian
sin valorar Jue Nov 05, 2009 5:06 pm
bueno lo que puedes hacer es desoldarlo de un extremo en la placa y lo medis y no olvides de valorar con solucion a la persona que te ayudo o oriento mas en el tema ok.
sin valorar Vie Nov 06, 2009 2:45 am
como ya te indique anteriormente puesto el diodo en funcionamiento debes de medir el voltajen en el diodo debe de ser de ser un valor entre 0.4 a 0.7 y no mas ni menos delos contrario esta dañado. si te mide 0V es que el diodo esta en corto y si te mide mas de 0.7V es que tiene fuga, suerte y comenta.
sergio pirir
sin valorar Sab Nov 07, 2009 4:38 am
ok...
debes de sacar el DIODO de la placa por completo....y medirlo en continuidad....y al medir el diodo trata de hacerlo como mencione, con la opcion de CONTINUIDAD del multimetro, y mide el diodo por ambos sentidos,
si te da valores de 400 o mas/menos, en un sentido y en otro te marca infinito o uno, el dido funciona perfecto (puede o no sonar el multimetro)...
ahora si te da valores en ambos sentidos (puede o no sonar el multimetro)...deberemos ver las caracteristicas del diodo......y verificar si asi es la funcion del dido o no.....
AHORA.... si suena la continuidad del multimetro en ambos sentidos o marca ceros, el dido esta dañado....
saludos...
nogueda
solución Sab Nov 07, 2009 4:47 am
hola buenas noches colega del post / te anexo un link donde biene altamente detallado como medir transistores and los distintos tipos de diodos que hay en la actualidad suerte
http://www.scribd.com/doc/2514338/Como-probar-diodos-y-transistores
nota : altamente descrito y profecional los detalles
el satanas de estados uni
