| comentario del autor | Vie Oct 30, 2009 3:23 pm | |
| asistió a la solución | Vie Oct 30, 2009 7:19 pm | |
Si quieres aprender la info de estos artículos te sirve bien: http://yoreparo.com/articulos/electronica/utilizando-el-multimetro/ http://www.yoreparo.com/foros/electronica/soluciones/codigos-y-simbolos-en-electronica-con-videos-t186616.html http://www.yoreparo.com/cursos/ http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/155261.html http://yoreparo.com/articulos/electronica/quiero-reparar-mi-equipo-%C2%BFpor-donde-empezar/ Cualquier duda, primero utiliza el buscador para ver si ya se consultó por lo mismo y está la solución. |
| asistió a la solución | Vie Oct 30, 2009 11:18 pm | |
Me sorprende que estés haciendo reparaciones sin saber utilizar un multímetro. ¿Cómo lo haces?.... Con todas éstas consultas..... http://www.yoreparo.com/foros/search.php?search_author=dabe+salmeron+mayo Saludos |
| comentario del autor | Mar Nov 03, 2009 5:51 pm | |
| sin valorar | Jue Nov 05, 2009 11:40 pm | |
Una de las funciones de los diodos, es rectificar la corriente alterna para convertirla a continua pulsante. Los condensadores de filtrado la dejan en CC prácticamente pura. La mayoría de los circuitos electrónicos funcionan con CC, en un circuito amplificador por ejemplo, se tien una componente continua y otra alterna que es la señal amplificada. La parte continua se mide con multimetro y la parte alterna se puede observar su forma de onda con un osciloscopio. La componente alterna no es más que una continua que está variando en el tiempo. Cuando se refiere a medir la tensión en un punto, se refiere a la tensión contínua, la parte alterna se tiene que ver la forma de onda con un osciloscopio. Esta tiene una forma, frecuencia y amplitud que está indicada por el fabricante. Si tienes dudas, postea. Saludos |
| sin valorar | Jue Nov 05, 2009 11:55 pm | |
Cuando escuches a otros técnicos hablar de checar volts en tal o cual pata del IC o punto de prueba, es porque ya han tenido experiencia con cierto número (tipo) de CI y se saben de memoria algunos voltages en algunas patitas de tal IC y modelos de aparatos (tambien lo harás tu cuando vayas adquiriendo experiencia), esos voltages los saben al ver el diagrama esquemático (tienen que comprarlo) donde dicho diagrama trae esos voltages impresos de los pines o patas en los IC cuando el aparato o equipo esta funcionando correctamente, donde no te coincida algun o algunos voltages, es por ahí donde debes buscar la falla. Espero haber entendido tu duda y ayudarte. Suerte. |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 4:50 am | |
para empezar, debes de saber que el cable negro del multimetro es tierra o negativo y se conecta donde dice COM, y el cable rojo es positivo o señal, y se conecta donde estan los simbolos... existen dos tipos de voltages principales, el voltage en corriente alterna (VAC) y el voltage en corriente directa (VCD)....para medir en corriente alterna, el multimetro muestra un simbolo como una S acostada y una V, de voltage.....y para medir la corriente directa, el multimetro te muestra una linea continua y discontinua ---, y una V de voltage.....solo debes de direccionar la perilla y señalar la cantidad de voltage a medir y que tipo de voltage vas a medir (alterna o directa)...... existen muchas tecnicas para medir los voltages...aqui te menciono una: colocas la punta negra del multimetro donde diga GND, tierra, o negativo del dispositivo a medir, o parte de la placa cercana a medir, y la otra punta roja, la colocas en el punto que deseas medir....el multimetro te mostrara el valor....y para saber a que escala debes de medir, necesitas ver las hojas caracteristicas del dispositivo o diagrama de la palca... o si no.......calculas primero el valor; y despues lo mides con el multimetro....y deben de ser valores aproximados....(una de las tecnicas que uso) saludos... |
