| comentario del autor | Lun Dic 10, 2007 5:24 pm | |
Resulta que desarme una impresora matricial viejita y rescate un motor paso a paso bipolar (tiene solo cuatro cables) y no se como hacerlo funcionar. Buscando en internet encontre el circuito que que mas abajo les muestro. Lo que no entiendo del circuito es donde dice Activa A, Activa C ..... No capto la idea, tengo que conectarle algo??? La verdad no se. Si alguien puede decirme que quiere decir eso y decirme que se le debe conectar alli para que el motor funcione seria de mucha ayuda Esta es la direccion en dodne esta el circuito del motor paso a paso: http://www.todorobot.com.ar/informacion/tutorial%20stepper/stepper-tutorial.htm Buscar la que dice Fig. 3 Bis Desde ya les agradezco damian |
| asistió a la solución | Lun Dic 10, 2007 9:24 pm | |
0100 0010 0001 lo podes realizar con un 555 y un 4017 |
| comentario del autor | Lun Dic 10, 2007 9:45 pm | |
La verdad es que no soy tecnico, solo soy un aficionado por lo que me seria de mucha ayuda si me pasaras un diagrama de como armar el circuito para mandarle los pulsos con el 555 y el 4017 Muchas gracias por tu ayuda |
| asistió a la solución | Mar Dic 11, 2007 11:11 pm | |
Ademas, debes conectar a las salidas del 4017 un driver ULN2003. Saludos!! Armando |
| asistió a la solución | Mie Dic 12, 2007 12:01 am | |
| comentario del autor | Jue Dic 13, 2007 9:45 pm | |
Les comento que arme el circuito para manejar el motor paso a paso bipolar. Lo arme con el 555, el cd4007 y el L293. Pero surguio un problema. La parte del 555 y el contador andan de lujo, no hay problemas alli. Lo que pasa es que el motor no da la vuelta entera, es decir, por algunos momentos da una vuelta pero en otro momento es como que da tres pasos hacia delante y uno hacia atras... La verdad no se que podra ser, por eso les pregunto a ustedes que son mas entendidos en la materia. Cualquier ayuda no duden en responderme ya que no quisiera tirar a la basura el circuito que con mis pocos conocimientos y con tanto esfuerzo arme. Saludos Damian |
| comentario del autor | Jue Dic 13, 2007 9:53 pm | |
Fofo almarales escribió:Hola. Supongo que este es el circuito que necesitas. Hola. No se mucho de electronica por eso te pregunto, a que patita del integrado va esa resistencia de 1K que va a masa ¿a la salida numero 4 no hay que conectarla al reset?,¿de donde se alimenta el cd4071? ¿si o si hay que alimentar el 555 con 5v? saludos |
| asistió a la solución | Vie Dic 28, 2007 1:20 am | |
la cual te puedo ayudar un toque ya que justamente hace un rato termine de escribir un articulo sobre el tema http://www.freewebs.com/alexandr89/electronica.htm fijate si te sirve cualquier cosa podes consultarme al mail no hay problema salu2 AleXxX |
| asistió a la solución | Vie Dic 28, 2007 2:44 am | |
Aqui te enlazo la hoja de datos. http://www.tranzistoare.ro/datasheets/166/108736_DS.pdf Si ese circuito no te funciono, que en teoria funciona, aqui ta el plan b Te paso un circuito hecho con IC's TTL
Aqui te enlazo las hojas de datos 74LS160 74LS42 Trate de buscar algun deco de 1 a 10 en TTL pero no lo consegui, si lo consigues simplificarias en gran parte el circuito. Bueno espero que con esto resuelvas el problema. Un dato, tengo problemas con el mail (para lo de los mens de notif), si ves que tardo en responderte, enviame por mp el enlace del post y te respondo. Saludos!! |
| asistió a la solución | Vie Dic 28, 2007 2:56 am | |
Habia olvidado pasarte la hoja de datos del negador 74LS04 Tambien te adjunto el circuito para que lo simules. Simplemente coloca algun osciloscopio a las salidas que van al motor y checas los pulsos. Necesitas el electronics workbench 9. Creo que con el 7 tambien funciona pero no estoy seguro. Bueno Saludos, cualquier cosa me pasas el enlace de el post por mp. Circuito Stepper.rar (57.36 kb) - |
| comentario del autor | Mar Mar 11, 2008 12:48 pm | |
Muchas gracias por su interes en mi tema. Pero resulto que no pude hacer andar el motor paso a paso bipolar Lo que quiero armar ahora es otra controladora para otro motor paso a paso, pero este es unipolar. Si alguien tiene un circuito que me pueda pasar para poder hacer funcionar este motor seria de mucha ayuda y si el circuito esta probado que funciona bien, mejor aún. Desde ya les mando un saludo Damian |
