organo psr-e303 se estallo el transistor regulador
comentario del autor Vie Sep 26, 2008 8:57 am
tengo un organo psr-e303 se estallo el transistor regulador IC101 y no se le ve el serial
cheonel
asistió a la solución Vie Sep 26, 2008 7:44 pm
si dice IC 101 no es un transistor, es un circuito integrado con encapsulado de un transistor si es tipo BC548 puede ser un 78l05 que es un IC tipo transistor encapsulado TO-92 y es un regulador de voltaje de 5 vdc.
mira bien con una lupa y trata de ubicar parte de esos datos.
es toda la ayuda que te puedo prestar.
patron
asistió a la solución Sab Sep 27, 2008 5:34 pm
Hola
Una referencia es la tensión del adaptador ac y otra referencia es si usa pilas.
Tienes que tener presente que si reventó el regulador es porque estuvo sometido a una sobrecarga que podría ser por falla de otro componente como el IC amplificador.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Sep 28, 2008 5:23 pm
gracias por tu atencion pero fue que no formule´ bien la pregunta.
el problema que tengo es que el organo lo conectaron a corriente 110v ac osea sin el adaptador de 12v dc
por esta causa fue que se estallo´ el regulador y no se cual es la referencia lo unico que se es que la posicion
en la tarjeta es IC101
cheonel
asistió a la solución Dom Sep 28, 2008 8:58 pm
estos equipos no creo que tengan diagrama, por esta via va ser dificil que consigas la referencia del ic dañado.
me parece que vas a tener que improvisar, si exploto el regulador tiene que haber quedado algo del encapsulado del mismo tambien es posible que haya mas daños, di como es para ver que se puede hacer, te coloco dos datasheet de dos reguladores con encapsulado distinto señala cual es el parecido
http://www.nteinc.com/specs/900to999/pdf/nte950.pdf
http://www.nteinc.com/specs/900to999/pdf/nte966.pdf
patron
