| comentario del autor | Dom Nov 25, 2007 5:50 pm | |
| sin valorar | Lun Nov 26, 2007 12:23 pm | |
| comentario del autor | Lun Nov 26, 2007 12:33 pm | |
| sin valorar | Lun Nov 26, 2007 12:56 pm | |
| sin valorar | Lun Nov 26, 2007 10:30 pm | |
| asistió a la solución | Mar Dic 11, 2007 12:47 am | |
Con respecto si quemás o no la tv, la unica manera de quemar el amplificador de audio del Tv es que el parlante esté en corto, osea que entre sus terminales tenga 0 ohm, si tiene entre 4 y 8 o 16 tendría que funcionar perfectamente, y si te indica mucho mas o infinito es porque la bobina del parlante está quemada. Una forma de verificar si el parlante funciona es conectandole una pila de 1,5v entre los terminales y se tiene que oir un ligero ruidito con un pequeño desplazamiento del cono del parlante hacia afuera o hacia adentro según la polaridad de la pila. Esta prueba solo indica si el parlante funciona, pero no indica si su respuesta es optima puesto que puede estar rozando la bobina y por lo tanto el sonido tendría excesiva distorsión. esto solamente se puede probar con audio. Espero que te sirva la data Un saludo |
