Buen Dia Gente, tengo una duda (no hagan el chiste facil je) con este componente. Se como probar un Mosfet convencional, pero banajdo la hoja de datos de este componente (un 06N03LA), veo que en esquema electrico del componente hay un diodo entre Drain y Source. La pregunta es, que funcion cumple este diodo?, como pruebo que este componente este en buen estado?
Gracias
maxro
sin valorar
Vie Sep 26, 2008 11:12 am
Hola, por lo visto es un diodo damper de protección que lleva a masa los voltajes inversos (para cargas inductivas) al igual que en mucho de los transistores de salida horizontal. No utilicé nunca uno de estos pero entre drenador y surtidor debería marcarte como un diodo, negativo para pin 2 y positivo para pin 3. Suerte y comenta
EduardoArg
