| comentario del autor | Dom Nov 11, 2007 2:35 pm | |
Muchas gracias expertsvillage |
| asistió a la solución | Dom Nov 11, 2007 3:23 pm | |
| asistió a la solución | Dom Nov 11, 2007 4:25 pm | |
Utilizando el multímetro que encuentras aqui http://www.yoreparo.com/blogs/luis-davila/electronica/utilizando-multimetro.html |
| comentario del autor | Dom Nov 11, 2007 9:17 pm | |
Muchasa gracias. |
| asistió a la solución | Dom Nov 11, 2007 9:47 pm | |
Es muy fácil, primero antes que nada tienes que aprender el código de colores de las resistencias. Mira acá. http://www.yoreparo.com/cursos/electronica/aprender_electronica_04.php Podes leer todas las lecciones que te van a venir bien. Luego con el link que te mando pato tomas la medición de la resistencia con el tester, en la posición de ohmetro, en la escala de la resistencia que ya leíste de antemano con el código de colores http://www.yoreparo.com/blogs/luis-davila/electronica/utilizando-multimetro_3.html Si te coincide el valor grabado con el medido la resistencia esta OK. Si te da mayor (considerando el valor de tolerancia), la tienes que reemplazar. Si te da menor, poro la resistencia esta soldada en una plaqueta junto a otros componentes, puede ser que tenga resistencias en paralelo con la resistencia que estas midiendo, para asegurarte, como te dijo Fofo almarales, tienes que levantar uno de sus extremos (desoldarla) y tomar la medición de nuevo, ahora si te tiene que dar valores iguales al grabado en ella. Suerte. Oscar........Buenos Aires |
| asistió a la solución | Dom Nov 11, 2007 9:56 pm | |
Lo mas complicado es aprender a leer el valor con el código de colores, así que te mando estos link que te van a ser muy útiles al comienzo. En estos link colocas el color de cada banda y te da el valor que tendría que medir esa resistencia http://www.gestialba.com/public/examenes/examenescast07.htm http://www.elosiodelosantos.com/resistencias.html Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun Nov 12, 2007 8:13 pm | |
Gracias por sú paciencia Saludos |
| sin valorar | Lun Nov 12, 2007 9:08 pm | |
Lee bien abajo de la tabla habla para 5 bandas http://www.arrakis.es/~fon/simbologia/_private/colores.htm Acá tienes una calculadora de resistencias de 5 bandas. http://mcmantom.com/SP/utility/ Y no mas simple que esto la verdad no se si hay. Suerte. Oscar |
