problema con convertidor DC-AC
comentario del autor Jue Jul 24, 2008 6:57 pm
Hola amigos del foro.
Tengo problemas para dar con la solución a la falla de un convertidor DC-AC Genius Power G-12-030.
resulta que dejo de entregar los 220V de salida. Al abrirlo y revisar la etapa de salida me encuentro con dos de cuatro T-MOSFET IRF840 con baja resistencia G-D y D-S. ademas uno de cuatro transistores PN 2222A de conmutación que exitan a estos MOSFET en corto. Al chequear las tensiones veo que la primera etapa me entrega unos 300 V de continua por lo cual considero que esta bien. Procedo a cambiar los mensionados transistores y obtengo en la salida solo 5,8 v senoidal. la alimentación de los integrados de la etapa de salida NE556, TC4013BP Y LM393N la provee un 7812 y llega a todos. Las salidas del TC4013BP son la que exitan a los transistores de conmutación, y en la base de estos veo en un osciloscopio una tensión de 0 a 12 vol ascendente. Sera que este integrado no esta funcionando bien? No veo un tren de ondas rectangulares que realicen la conmutación. Las salidas del NE556 exitan al TC y le llega una realimentacion a traves de una resistencia de varios megas.
alguien puede darme una mano? Si tienen el esquema electrico de esteconvertidor, se los agradeceria.
magurutuc
asistió a la solución Jue Jul 24, 2008 7:37 pm
el 4013 es un sencillo FLip FLop, si te queda duda de su funcionamiento, chequea el datasheet acá
Ahora, a mi modo de entender, creo que has tenido problemas de sobre carga y ahora estas teniendo problemas con el LM393N (aca tenes la hoja de datos por si queres)...
Igualmente, me dejas con la duda de los driver, no mencionas ninguno... fijate si hay algún driver en la etapa de potencia, y si no es el caso, chequea como te mencione el LM393... comentame como te dio el testeo y seguimos adelante.
torres.electronico
comentario del autor Jue Jul 24, 2008 8:10 pm
Gracias por responder estimado Torres
Mañana en el trabajo me fijo en ese comparador para ver si es el problematico. En cuanto a los driver te comento que no estan, el circuito es como lo describi. El N E556 exsita con señal al TC4013 y las salidas de éste excitan las bases de los T-PN2222, los cuales a su vez excitan a los MOSFET. Se trata de un convertidor de 300w max.
Mañana comento los resultados de la prueba.
Desde ya, muchas gracias.
magurutuc
sin valorar Jue Jul 24, 2008 8:18 pm
ok, entonces es un inverter de baja potencia... Bueno, me quedo atento a tus mediciones..
torres.electronico
comentario del autor Vie Ago 08, 2008 10:34 pm
Hola! De nuevo aqui. Hoy retome la reparación del convertidor de DC a AC, y como me recomendo torres, cambie el integrado comparador LM393N. Nada. No cambio nada. La salida sigue siendo baja, 5 v-ac. Creo que tengo algun problema de realimentación pero no lo ubio. Levante varias resistencias, y todas bien. -sospecho de un fotoacoplador TLP734F que acopla la etapa de salida con la entrada (conmutadora-elevadora mediante trafo). Del lado de la fuente conmutada presenta una señal senoidas pero del lado de salida no me presenta señal. sera esto? como lo puedo probar? Por otro lado, con un osciloscopio observe que el TC4013BP entrega las señales apropiadas alas bases de los transistore PN2222 y estos a su vez a los transistores de salida IRF 840.
Por cualquier ayuda, muchas gracias. Y si alguien tiene el diagrama, bien venido será!!!!
chau!
magurutuc
asistió a la solución Sab Ago 09, 2008 12:00 am
chequea te dije Very Happy Very Happy
Bueno, no importa.... comentame si podes diagramarme un sencillo bosquejo de la etapa de disparo con la etapa de potencia, por que en realidad, no me la puedo imaginar perfectamente ya que cada ves agregas un componente mas Very Happy (lo digo por el TLP734F) Very Happy Very Happy
creo que con un pequeño diagramita se simplicara un poco el tema... disculpa lo molesto, pero me gusta que salgan las cosas adelante..
Saludos colega
torres.electronico
sin valorar Sab Ago 09, 2008 9:11 am
El opto bajate la hoja de datos, medi el diodo como uno comun con el opto levantado. Despues colocalo y a la salida del foto transistor, aisla emisor y colector del circuito, coloca como si midieras diodo y fijate si baja de OL, señal que conmuta y cuando apagas queda en OL. Proba con las puntas en ambos sentidos.
Si no conmuta cambialo, si funciona revisa en el circuito algo te tira abajo la señal.
Revisa tambien si no esta abierta alguna resistencia de proteccion de los IRF levantando por lo menos una pata, a veces las mediciones son engañosas.
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Dom Ago 10, 2008 6:11 pm
Hola!
Tenes razon torres, Tantos componentes que nombro y es razonable que queden medio colgados!. Tanto revisar voy haciendo un pequeño diagrama por partes y con lapicera, en los dias por venir los voy a tratar de unir y pasar mediante algun programita para poder subirlo al foro. Asi mas o menos nos ubicamos en donde estamos parados.
Muchas gracis por todo!
Chau!
magurutuc
