problema con mosfet conectado a 555
comentario del autor Sab Sep 08, 2007 10:14 am
Hola, tengo un simple pero persistente problema, y es que hice un pwm con un 555 y a la salida de este le puse un fet irfz34 con una R de 150 al gate, pero a la salida de este no obtengo los 0V que debería al estar "apagado" el fet, sino que queda con una tension de salida de la que parte el pulso, unos 3v. El problema empeora al trabajar con la tension que necesito (60V), esa "base" se hace como de 45V.
Les dejo una captura del osciloscopio a la salida del 555 y a la salida del mosfet. Espero encontrar una solucion con sus conocimientos. Gracias
marcelo21128
asistió a la solución Sab Sep 08, 2007 3:28 pm
tiens que mandar una resistencia a masa para descargar el gate, pueden ser 30K
o mejor usa una compuerta mosfet para excitarlo
la salida totempole lo manda solo a masa cuando desconecta y descarga el gate
pato
comentario del autor Dom Sep 09, 2007 5:26 pm
gracias por tu ayuda.
Puse una R a masa, pero no se soluciono.
Edit: ya encontre la solucion
marcelo21128
comentario Dom Sep 30, 2007 5:39 pm
hola, no puedo ver la salida que dejo del orc, y tampoco la solucion que dijo que encontro ???
hace rato que no entro y veo que cambiaron la presentacion de "yoreparo".
fernandob
