Prueba de condensadores smd
comentario del autor Dom Abr 13, 2008 5:00 pm
Hola amigos. Es la primera vez que entro en YoReparo y me ha parecido de lo mas interesante.
Os lanzo una pregunta quizas de principiante, discullpadme si es demasiado basica pero esta es:
¿se puede comprobar un condensador smd sin desmontarlo de la placa?. Supongo que no, pero quizas al menos se pueda comprobar la continuidad. En fin, si lo mido en continuidad con el polimetro pega un primer pitido y ya no pita mas, y en otro igual no pita nada. Supongo que es por que el segundo esta mal. No se, ¿que pensais?
lacmg
asistió a la solución Dom Abr 13, 2008 10:00 pm
Lacmg: Con el polímetro convencional, la prueba de condensadores de montaje de superficie y de sus pares, es del todo imprecisa. Ahora cuando mides un condensador con ese instrumento en su escala más baja, los pitidos que da o no da no indican el estado del condensandor. Ejemplo, si el condensador es de gran capacidad vas a tener un pitido de cierta extensiòn , que ocurre mientras se carga el cond. Ahora si al medir no te da pitido, no significa que esté malo, lo que ocurre es que se tratarìa de un cond. de muy baja capacidad y con ello su carga es instántanea (por así decirlo) y el pitido se conviete en un pequeño clic. o chasquido. Como te digo ninguna de estas pruebas es concluyente. Para medir condens. en circuito existen instrumentos especiales (uno de ello es el capacheck) y también se puede hacer con un osciloscopio acompañado de un generador de señales. Atentamente Marcobb
Marcobb
