Regulador 90 volts
comentario del autor Mar Oct 06, 2009 6:41 pm
Estimados amigos
Tengo un motor de CC con imanes permanentes que funciona con 90 volts y gira a 3000 RPM. Deseo con el construir un generador eólico para cargar una batería.
Mi duda esta en que regulador de voltaje utilizar para esa tensión de entrada y tener 12 de salida.
Muchas gracias
Puntatombo
sin valorar Mie Oct 07, 2009 12:05 pm
La verdad no entiendo bien tu pregunta, vos queres obtener 90 v para el motor ? Yo intentaria con un dimmer, porque reguladores de esa tension no creo encuentres. suerte
electro.com
comentario del autor Mie Oct 07, 2009 1:13 pm
Hola
El motor se alimenta con 90 volts. y lo quiero utilizar como dinamo para cargar una bateria. Es el motor de una antigua duplicadora digital
Puntatombo
