| comentario del autor | Vie May 09, 2008 6:20 pm |
hola amigos:
bueno les kuento mi problema, ando buscando un regular de decarga de baterias algo asi como ke se deskonecte la karga kuando este llegando al 70 ó 80 % e buscado en la web pero solo me muestra productos en ventas. |
| sin valorar | Vie May 09, 2008 11:24 pm |
Para qué tipo de baterías? las de auto, por ejemplo o algo más chico? qué amperaje?
| sin valorar | Sab May 10, 2008 5:49 pm |
hola debes dar datos de capacidad de corriente de la bateria
yo habia hecho un descargador que constaba de una resistencia de descarga con un led y resistor en paralelo para indicacion, un zener de potencia adecuada a la tension del 80% en serie con el resistor me aseguraba que debajo de esa tension mi resistencia estaba desconectada, asi descargaba los packs de nickel cadmio para evitar el efecto memoria y que no se despolarizaran las baterias |
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 7:02 pm |
hola gracias por responder
mira lo ke yo necesito es un regulador ke me soporte asta 4 amp y de voy a trabajar con 16v ahhh son baterias celladas paracidas a las de la ups |
| sin valorar | Sab May 17, 2008 12:12 am |
16v y a mapers podes usar una lampara de auto de 45 watts con un rele de 12 volts y alguna resistencia para limitar ( o el zener de 6volts) la tension del rele, la lampara va conectada a la bateria a traves de los contactos NA (que solo tienen tension con el rele energizado)
cuando la tension llegue a 12 volts ó 10 segun el valor de la resistencia, se despega el rele y te apaga la lampara el valor correcto del zener surgirade la experiencia |
