Regular voltaje a 3.5V desde un transformador de 12V...
comentario del autor Lun Jun 08, 2009 5:27 pm
Que tal amigos de YoReparo.
El día de hoy vengo con una consulta que me imagino será bastante sencilla.
Deseo regular una salida de 12V directa a 3.5V directa... A ésta salida se conectarán aproximadamente 35 LEDs.
¿Cómo puedo hacer esto con un regulador, y qué modelo tiene que ser (que sea fácil de conseguir en cualquier electrónica)?
PD: También quisiera saber cuánta corriente consumirían los 35 LEDs.
Muchas gracias por la atención.
Saludos.
CHARLIELD
asistió a la solución Mar Jun 09, 2009 2:39 am
Utiliza una fuente con un LM317, de la fuente q esta en la foto solo cambias la parte de entrada, deacuerdo a la foto q te envio ( Fuente con lm317 ) e sonbreado la parte q eliminarias, osea la entrada y ahi colocas la fuente de 12V, a la salida conectas un voltimetro y regulas el voltaje q quieres con el TRIMPOT o POTENCIOMETRO y lo fijas, la fuente lo obtube de aqui: http://www.unicrom.com/cir_fuenteconlm317T.asp
Fuente con lm317.jpg  (84.17 KB)
victor hugo zamalloa barr
comentario del autor Mar Jun 09, 2009 11:42 am
Hola, muy amable por tu respuesta.
El circuito se mira sencillo y funcional, pero comentaba que necesito conectar 35 LEDs a este circuito y según la ilustración, sólo tiene salida de 500mA. ¿cuánto consumen 35 LEDs y qué debo hacer para poder conectarlos a 3.5V regulados?
Agradezco si me puedes resolver las dudas.
Saludos.
PD: Las respuestas las valoro luego, no te vayas a preocupar de eso Smile .
CHARLIELD
asistió a la solución Mie Jun 10, 2009 9:19 pm
CHARLIELD escribió:Hola, muy amable por tu respuesta.
Saludos.
Hola charlield. Tranquilo por la corriente, un led normal, a ese voltaje y en serie con un resistor de 220 te consume entre 6 y 9 mA, eso multiplicado por 35 no te da 500 mA. Ademas de eso, si consultamos el datasheet del 317 nos dice que puede alimentar 1.5A (Version con encapsulado TO220 con su disipador conectado), asi que lo mas que te puede pasar es que agarre un poco de calor el 317 pero no que se queme.
Aqui te pongo el datasheet para salir de dudas
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
Fofo almarales
solución Mie Jun 10, 2009 11:27 pm
El consumo de los diodos va a depender del tamaño de ellos, poniendole una corrinte exagerada de 40 mA, ahora ese consumo por 35 LEDs, el comsumo total de esos 35 LEDs sera de 0.04 A x 35 = 1.4 A. Tu puedes usar un LM317, ya q puede soportar 1.5 A, le pones un buen disipador de temperatura http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF no habria problemas. Comenta.
comentario del autor Vie Jun 12, 2009 5:33 pm
Muchas gracias por las respuestas Fofo y Víctor Hugo, mañana hago el circuito a ver cómo anda y valoro la solución Very Happy
Saludos.
PD: roncalnet, el diagrama está puesto en el mensaje que te dejó Fofo, o puedes utilizar el diagrama que dejó Víctor Hugo en el segundo post del thread, un abrazo.
CHARLIELD
asistió a la solución Vie Jun 12, 2009 8:23 pm
Hila CHARLIELD
No es necesario que reduzcas la tensión de 12V para encender los led. Basta con poner una resistencia en serie. Como ejemplo:
Con 12V y una R de 560 ohm conectada directamente, la máxima corriente que circulara son 21ma. Por lo que con el led conectado en serie, la corriente será menor.
Puedes hacer 7 grupos de 5 led conectados en serie, lo que daría los 35 led. La resistencia en cada grupo puede ser de 270 ohm 1/2 W.
Tienes que conectar los led en el mismo sentido de la conducción de éstos.
Como son 7 grupos, el consumo que tendrá la fuente, es el consumo de un grupo, multiplicado por los 7. Por lo que si el consumo de cada grupo es de 20ma, el consumo total será de 140ma.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Sab Jun 13, 2009 4:26 pm
Así es no necesitas bajar el voltaje puedes alimentar los leds con los 12V, y tal como ya te explicaron el consumo dependera de la conexión de los leds y que tipo de leds utilices (de que color) ya que diferentes colores requieren diferente voltaje...
Aca te dejo una página para que calcules la conexión de los leds, repito debes saber en primer lugar que tipo de led vas a usar:
http://led.linear1.org/led.wiz
Saludos...
vicross
comentario del autor Lun Jun 15, 2009 3:09 pm
Ufff muchas gracias Ennio y Vicross, estaba viendo esa posibilidad también, y el consumo y eficiencia en la conexión en serie sería mucho mejor, haré las pruebas y les comento como me fue Very Happy ... por cierto, los LEDs que voy a utilizar son infrarojos, sería mucha ayuda si me indicaran cuánto voltaje deberían llevar.
Saludos.
PD: Suerte roncalnet.
CHARLIELD
asistió a la solución Lun Jun 15, 2009 9:12 pm
Alimentalos como si fueran leds normales, como te dijo ennio. Lamentablemente no se puede ver si encienden o no a simple vista, pero con una camara si!
Fofo almarales
comentario Sab Jun 20, 2009 12:06 pm
les cuento que no funciono aver manden otro diagrama porfa
roncalnet
comentario Sab Jun 20, 2009 2:43 pm
Los leds infrarojos son típicamente de 1.8V y unos 15mA...
roncalnet: Si tienes algún problema con algún circuito abre un tema nuevo en este foro e indica cual es el circuito y que problema tienes con él...
Saludos.
vicross
comentario Mar Jun 23, 2009 12:45 pm
porfabor aver si me ayudan a mi
roncalnet
comentario Mar Jun 23, 2009 3:46 pm
roncalnet escribió:porfabor aver si me ayudan a mi
Tenga la amabilidad de leer el reglamento del foro, y comprender, que no esta permitido realizar las consultas, dentro de una consulta ajena...
Para el caso, tenga la amabilidad, de elaborar una nueva consulta con el titulo apropiado en este foro...
Lo saludo atte
torres.electronico
comentario del autor Mie Jul 08, 2009 4:47 pm
Hola, muchas gracias a todos los que ayudaron, hasta hoy tengo tiempo de fabricar el circuito xd, pero, debido a que la respuesta a la pregunta que yo realicé la dió Víctor Hugo, lo valoraré como solución a él, auque por ser más eficiente el consumo al conectarlos en serie, utilizaré la respuesta de Ennio.
Saludos y gracias de nuevo.
CHARLIELD
