reparacion de baterias
comentario del autor Sab Abr 05, 2008 9:42 am
nuenos dias a todos yo reparo computadoras en gral, pero quisiera saber si las baterias de laptops son reparables ya que se an presentado varios problemas similares con las baterias de las laptops de la acer aspire 3000 y x lo que veo aqui an tenido el mismo problema..............................................................................salu2
Raul Reyes Balderas
asistió a la solución Sab Abr 05, 2008 11:19 am
las baterías de las laptops no son reparables sino recargables, puedes probrar recargándolas externamente para ver si aún sirven y si lo hacen entonces el problema se encuentra en la Laptop en la parte que esta las recarga.
escorpio56
asistió a la solución Sab Abr 05, 2008 11:49 am
A un nivel moleclar cuando cargas las baterias la reaccion quimica convierte el electrolito en una suspension cristalizada. Estos cristales con el tiempo dañan el dielectrico y producen cortos circuitos internos. A veces al descargarse algunos de esos cristales quedan en suspencion, sin descargarse.Los "Revitalizadores de baterias" para NiCad y NiMh diasocian los cristales pero las baterias de laptop son de Litio un elemento altamente reactivo que necesita un microcontrolador para limitar la corriente y son preparados para un modelo especifico.
Por lo tanto no son reparables; Peor aun si la tratas de cargar manualmente se produce una fuga termica que termina con el incendio de la bateria y es bastante peligroso. Calienta durante un tiempo y de pronto se incendia, sin ningun tipo de aviso
afasa
sin valorar Sab Abr 05, 2008 11:11 pm
revisa este tema
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/49952.html
pato
sin valorar Dom Abr 06, 2008 9:40 am
Muy bueno el link que nos deja el compañero pato, y sólo como una aclaración he tenido la satisfacción de recargar, baterías de computadoras portátiles (no las pequeñas de litio que se usan para la memoria, estas no son recargables), video cámaras, cuando sus respectivos cargadores ya no sirven, únicamente hay que tener la precaución de aplicarles el amperaje correcto porque si las pasas de este entonces si viene el sobrecalentamiento y posible incendio, toda batería recargable cuando se está cargando tiene un pequeño calentamiento, que se puede soportar con la mano cuando ya "quema" entonces si puede haber hasta una explosión de la misma. Esto lo comento a manera de técnico en electrónica. Saludos a todos y suerte.
escorpio56
sin valorar Dom Abr 06, 2008 2:28 pm
estimado, para no tener problemas las baterias debe ser recargadas con el cargador adecuado para cada tipo ya que cada tipo de baterias tiene condicion distinta de carga
las de PB se cargan por tension, algunas de NiCd hacen una pequeña descarga inicial y cargan por tiempo o por curva de tension,
la mayoria de las pilas si las pasas de carga se arruinan
pato
