| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 9:29 pm | |
Y si es posible, indicarme como se mide ese componente de manera convencional gracias |
| asistió a la solución | Dom Jun 22, 2008 9:59 pm | |
I = input (voltaje de entrada) G = ground O = output (voltaje de salida regulado). Para medirlo: tester digital en posición para medir diodos, punta negativa en ground, pones la positiva en I y luego en O en un sentido mide como diodo y en otro OL. Inviertes puntas positivo en G y negativo en I y luego en O, lo mismo en un sentido mide como diodo y en otro OL. Entre I y O no recuerdo que mide pero definitivamente no puede ser 0ohms, pues en ese caso estaría en corto. Números frecuentes el 7805, 7809, 7812 y para voltajes negativos cambia a 7905, 7909 y así respectivamente. Si en algún momento de la medición tienes 0ohms el regulador estaría en corto. Espero haberte ayudado y no confundido. Salu2 |
| comentario del autor | Vie Jun 27, 2008 4:17 pm | |
| sin valorar | Vie Jun 27, 2008 7:43 pm | |
Otra forma es sacarlos de la placa y aplicarles tensión con una fuente de prueba para ver la salida que tiene si es correcta.-+ |
| comentario del autor | Sab Jun 28, 2008 5:04 pm | |
muchagracias |
| sin valorar | Sab Jun 28, 2008 7:53 pm | |
Saludos |
| sin valorar | Sab Jun 28, 2008 8:55 pm | |
Marelí escribió:En que patas aplicó tension? y cuanto de tension aplico y en que patas conecto las puntas del multimetro para medir la tension o voltaje de corriente Exiosten reguladores positivos en que la entrada/salida es positiva y Gnd negativa; además de los reguladores negativos entrada/salida negativa y Gnd positivo. Si lo conectas al revés se queman. No se requiere retirarlo de la placa. Si está con alimentación de entrada, tiene que salir la tensión de salida regulada ya que es un regulador de tensión encapsulado. Si tiene tensión de entrada y no hay salida, está malo ó tienes un corto en la salida. Saludos |
| solución | Sab Jun 28, 2008 10:19 pm | |
Estube buscando en la web si hay una forma efectiva de probar los reguladores con el el tester estando el componente fuera, es decir, desoldado y sobre la mesa de trabajo y no encontré nada ni en páginas en español ni en inglés. Lo mejor es probarlos dinamicamente en el circuito o aplicando un voltaje ligeramente superior con una fuente externa. Los resultados deberan ser los siguientes estando el regulador soldado al circuito y energizado: de tierra al pin IN medirás para el caso del 7805 un voltage superior a 5V (12V por ejemplo), pero de tierra a pin OUT deberá medir exactamente los 5V regulados. Ahora como probarlos aplicando voltage con una fuente externa: colocas el negativo de la fuente en GROUND y el positivo en IN e inyectas para el mismo caso del 7805 un voltaje superior a éste (9V por ejemplo). Luego colocas tu multímetro negativo en G y positivo en O y deberás tener 5V regulados. Para una chequeada rápida puedes medir entre puntos con el multímetro en posición de medición de diodos y deberas tener mediciones de 0.4XXXX a 0.7XXX (tester digital) en algunos de ellos. Eso indica que al menos no está en corto que es lo que generalmente sucede con ellos (nunca he visto uno que se abra). Además si están en corto y en el circuito energizado, éstos se calientan excesivamente y ahí te das cuenta que no anda bien. Salu2 |
