| comentario del autor | Mie Ago 06, 2008 12:13 pm | |
antemano muchas gracias.. |
| asistió a la solución | Mie Ago 06, 2008 2:02 pm | |
| solución | Mie Ago 06, 2008 11:19 pm | |
Implementa las mismas ampolletas de 24v y colocale en serie una resistencia de 20K 1/2w.... ojo, es solo para salir del paso. Saludos |
| comentario del autor | Jue Ago 07, 2008 3:38 pm | |
| comentario del autor | Jue Ago 07, 2008 4:59 pm | |
| asistió a la solución | Jue Ago 07, 2008 7:25 pm | |
gokualbo escribió:amigos no encontre resistencia de 20k pero encontre de 47k 5w le puse dos de estas en paralelo asi me dio 23k pero no responde la luz
Martin Torres escribió:Implementa las mismas ampolletas de 24v y colocale en serie una resistencia de 20K 1/2w....
| comentario | Jue Ago 07, 2008 7:44 pm | |
Despues hace (48 - 24)/corriente y te da el valor de la resistencia a poner en serie. En V/A te da en ohm y en V/ma en Kohm. Exitos! |
| comentario del autor | Jue Ago 07, 2008 8:49 pm | |
me conseguire la resistencia de 20k 1/2 watt, ahora tiene que ser exacta de 20k? por que le puse una de 4,7k y la luz ni prendio.. |
| asistió a la solución | Jue Ago 07, 2008 11:07 pm | |
Mirá, lo mejor que podes hacer, es suplantar esa lampara tediosa que no puedes conseguir, por una par de led de alta luminancia... mejor que eso, no vas a encontrar..... Sencillamente, solo tendrías que aplicar una resistencia de 2k2/1w (para el caso de los led de alta luminancia que tienen una intensidad de carga que rondan los 20mA/25mA)... Para el caso de encontrar otros (tenes de hasta 700mA / 1A), aplica la siguiente formula para sacar la resistencia limitadora (ley de Ohm R=V/I En este caso, para obtener el valor de la resistencia limitadora, restamos el voltaje de la fuente por el voltaje de caida del led y a ese resultado, lo dividimos por la intensidad del mismo led.... Osea, nos tendria que quedar algo asi: R= Vfuente - VLed/Intensidad de Led Donde: Vfuente= Voltaje de Fuente Vled=Voltaje de Led I= a la intensidad de trabajo del led R= a la resistencia limitadora de corriente para que el led funcione a la intensidad con lacual trabaja Los voltajes de los led pueden variar según su color, y especificación técnica...lo mejor que podes hacer a la hora de comprar, es asesorarte por el voltaje del diodo, y la corriente de este. Esta es una pequeña lista de los voltajes de los led:
Saludos |
| comentario del autor | Vie Ago 08, 2008 6:13 pm | |
