calibrar cabezales de dataset commodore 64
comentario del autor Sab Nov 10, 2007 6:57 pm
hola a todos.
mi pregunta por la que escribo es si alguien sabe como calibrar los cabezales de un dataset original de una commodore 64.
cualquier respuesta ya agradecido.
jmfusero
asistió a la solución Dom Nov 11, 2007 4:32 pm
hola
para calibrar el cabezal de un dataset debes poner un juego y ponerlo a cargar, si es de los que estan comprimidos mejor.
con un destornillador de relojero haces girar el tornillo del lado del cabezal que tiene un resorte , girando para un lado o para otro veras que el sonido tiende a aumnetar de volumen, sobre todo en los agudos. continua el ajuste girando para el lado donde aumenta el volumen.
en algun punto veras que el volumen cae, es decir que te pasaste de regulacion, debes girar en sentido inverso, los giros son apenas de unos grados, la diferencia entre 1/4 de vuelta es notoria.
algunos castes tienen regulacion distinta, asi que en una cantidad de acsetes de distintos origenes tendras distintas regulacions, eso no sucede si son casetes no comprimidos, tienen mas rango de regulacion.
observa la cabeza siempre debe estar perpendicular a la cinta, si esta muy torcida es que te repasaste de regulacion
es un trabajo de paciencia
- Solucion -
pato
asistió a la solución Dom Nov 11, 2007 6:25 pm
Si esta muy usado te convendria cambiar el cabezal y ajustar como te dice pato donde se escucha mas agudo, pero si los casette son viejos puede ser que no tenga solucion, si falla la lectura en algun punto no carga nada y da un error de lectura
corrientecontinua
asistió a la solución Mie Nov 14, 2007 1:04 am
hola, puedes usar la salida de video y audio al tv y alli vas a tener el sonido que necesitas
pato
