| comentario del autor | Mar Feb 12, 2008 5:05 pm | |
| asistió a la solución | Mar Feb 12, 2008 8:19 pm | |
En las baterías debe decir cuál es el voltaje máximo en carga, no debe ser superado.- |
| asistió a la solución | Mar Feb 12, 2008 9:59 pm | |
| comentario del autor | Mar Feb 12, 2008 11:29 pm | |
Circ.Cargador.doc (115,5 kb) - |
| asistió a la solución | Mie Feb 13, 2008 6:24 pm | |
esos cargadores son para baterias de plomo. la capacidad del transfornador en ampers es la que te va a dar el tiempo de carga total, pero para una bateria sola de 7 ampers con un trafo de de q6 volts 2 ampers esta bien. si son cinco baterias en paralelo, con 8 ampers es suficiente de tu doc,usa el ultimo que esta en ingles, ese lo modifique yo y tiene resistencia limitadora para cuando conectas una bateria descargada |
| comentario del autor | Mie Feb 13, 2008 7:13 pm | |
| solución | Jue Feb 14, 2008 7:50 pm | |
ahi en uno de los circuitos tenes un led con un resisytor de 470 ohms en paralelo con un resisytor de 560 ohms ese led cuando carga esta prendido y cuando la bat esta cargada se apaga, bueno cada tanto manda un pulsito es lo que se llama flote, asi que si quieres sacar la bat ya sabes, igual el circuito puede estar conectado permanente ya que si esta bien ahustado a corte a 13,6 volts no te funde la bateria, y en esas condiciones la bat dura cono cuatro años |
| comentario del autor | Vie Feb 15, 2008 8:26 am | |
| comentario del autor | Vie Abr 11, 2008 10:00 pm | |
Cargador_de_Baterias.doc (117 kb) - |
