circuito con 555 que haga destellar un neon de auto
comentario del autor Dom Jun 15, 2008 12:59 am
Estoy buscando un circuito que encienda y apage un neon de auto a intervalos regulables por un potenciometro, todos conocen el clasico circuito del 555 con un led que destella mas lento o mas rapido segun la posicion del potenciometro, lo que no se si se puede hacer es reemplazar el led por unos neones de un auto (esos que se usan en tunning de autos), tendria que tener una etapa con un optoacoplador y un transistor de potencia para manejar los neones, pero no se si se puede hacer eso con neones, por internet encontre neones audioritmicos que varian su luminosidad segun el sonido que capta un microfono, asi que creo que se puede hacer pero no se como conectar el 555 al neon.
jaf
solución Dom Jun 15, 2008 11:00 am
si usas opto acopladores no hay problema, para encender el neon necesitas una fuente que lo excite (supongo que ya la tenes, al efecto podes usas el opto MOC3032
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/MOC3022-M.pdf
http://www.microcontrolador.com.br/datasheets/MOC3023.pdf
no deberias tener problemas ya que el triac conduce hastan400 volts sino deberas implementar algun circuito con triac como el que esta en pag4 de la segunda datasheet
pato
