Cómo checkear un pipe MOS
comentario del autor Vie Mar 21, 2008 10:56 am
Estimados
Estoy necesitando checkear un transistor mosfet Pipe IRFP460 (Fija técnica http://www.fairchildsemi.com/ds/IR/IRFP460C.pdf )
El fabricante del aparato que intento checkear me dice lo siguiente
"Utilizando un tester analogico, con una celda de 15v, ponerlo en Rx10K ohm. Conectar la punta negra al "Grid Electrode) (G), y la punta roja al "Source Electrode"(S). Cargar entre S y G, en este momento la mano del tester tendrá un pequeño movimiento.
Luego, utilizando el testeador de circuitos (Rx1ohm), conectar la punta negra al "Drain Electrode (D)", la punta roja al Source Electrode (S). Si el número que se muestra es de algunos ohm, el pipe MOS está bien.
Les comento que el problema de la máquina es que al activar un circuito de potencia que tiene el aparato produce un cortocircuito y corta el fusible principal del equipo y salta la llave térmica. El fabricante ya me hizo cambiar un puente de diodos pero no funcionó, ahora me dice que el problema puede estas en los pipes MOS (son 4 de estos creo que en paralelo).
Un saludo y espero puedan ayudarme
fichamos.pdf  (721,35 kb) - Ficha tecnica del transistor
elreparador2
asistió a la solución Sab Mar 22, 2008 2:55 am
para poder checar los mosfets debes de quitarlos, desoldarlos, si estnb en corto se pueden checar con cualquier multimetro digital en la escala de diodos, pero si tienen fuga es muy dificil probarlos, si alguien se de tu localidad o ciudad tiene un traker con ese puedes ver sus curvas de los mosfets los puedes activar y puedes ver si tienen fuga. pero si no, lo unico que podrias hacer es cambiar los mosfets que encuentres en corto.
http://ni.taiyo.co.jp/Product/HUNTRON/index.htm
en esta direccion puedes ver el traker y algunas curvas que puedes ver de algunos dispocitivos electronicos
rubenhood
comentario del autor Sab Mar 22, 2008 10:16 am
Gracias por la respuesta
Y cómo podría checkear si están en corto? Eso es lo que más me interesa saber
Gracias!!
elreparador2
solución Lun Mar 24, 2008 8:38 pm
Hola
para checar un mosfet en corto lo puedes hacer con cualquier multimetro digital en la escala de checar diodos al poner las terminales del multimetro en las patas del mosfet
D y S y te marcara el miltimetro en corto o sera la impedancia sera casi 0 ohms, asi podaras checcar el corto en un mosfet, pero si no esta en corto no se podas checar si esta bien o si tiene fugas con ese multometro.
espero te sirva esto
rubenhood
sin valorar Mar Mar 25, 2008 1:42 pm
Tambien puedes utilizar un múltimetro análogo en la escala de 10kohms. Primero idntifica el SOURCE, GATE y DRAIN del FET a probar. Si el FET que vas a probar es un tipo n, colocar la punta negativa en el DRAIN, la punta positiva colocarla en el GATE, esto para descargar cualquier capacitancia interna. Sin mover la punta negativa del DRAIN, colocar la punta positiva en el SOURCE y con la ayuda d otro dedo toca el GATE y veras que la aguja se moverá al centro de la pantalla, ahora poner la punta positiva en el SOURCE y se debrá de mover la aguja del medidor al centro, quitar y poner la punta positiva en el SOURCE y veras que la aguja se sigue moviendo al centro. Ahora pon la punta positiva de nuevo en el GATE para descargar cualquier capacitancia intrna, pon la punta positiva en el SOURCE y la aguja no se debe de mover, esto es indicio de que el FET c encuentra en optimas condiciones. Para todas las mediciones no ce debe de quitar la punta negativa del DRAIN.
rubenhood
