como medir resistencias de mas de 20 Kohm
comentario del autor Mar Oct 09, 2007 12:53 pm
Necesito saber si alguien tiene un diagrama o metodo para medir resistencias mayores o igual a 20 MOhm
gracias
Ultima edición por Marelí el Mar Oct 09, 2007 1:28 pm, editado 1 vez
Marelí
asistió a la solución Mar Oct 09, 2007 1:13 pm
Lo mas practico seria que compraras un multimetro digital, pues la mayoria de multimetros digitales tienen escala hasta 2000kohms
ROGELUNA
comentario del autor Mar Oct 09, 2007 1:33 pm
Perdon Rogeluna pero es de 20 Megaohm
y la mayoria de multimetros en esa caso batean
Marelí
comentario Mar Oct 09, 2007 1:50 pm
bueno, mira, yo en una ocasion, tenia que medir los puentes retificadores de dos electrofiltro para encontrar donde estaba el corto o si tenia fuga en algun diodo (este estaba echo con 1200 resistencias y 1200 diodos)... el primero lo hice con una fuente de alta tension y manualmente una por una medi; la segunda me pudrio, hice un pequeño calculo con formulas y utilize un resistivimetro (si es analogo u antiguo, mejor aun) y compare si estaban dentro de los parametros dados por los resultados de las formulas ... =0p ...
otras de las posibilidades que tenes, es utilizar un telurimetro (telulimetro para algunos), ya que miden grandes resistencias ohmicas...
espero que te sirva la data
torres.electronico
comentario Mar Oct 09, 2007 5:19 pm
Hola. Recuerda la ecuación para calcular la resistencia equivalente entre dos terminales de un arreglo resistivo en paralelo (suma de conductancias es igual a la conductancia entre terminales, entendiendo por conductancia el recíproco de resistencia). Esta ecuación te será muy útil para medir resistencias de valores altos. Simplemente conecta en paralelo a la resistencia que vas a medir, una de 20Mohm y mide el arreglo con el multímetro. Lo que te de el multímetro será igual a la resistencia entre terminales, por lo que sustituyendo en la ecuación el valor de la resistencia conocida y el valor de la resistencia entre terminales podrás obtener fácilmente el valor de la conductancia, luego sacas el inverso y listo. Recuerda comentar como te fue.
PD: Ecuación 1/Re = 1/R1 + 1/R2 ó Ge = G1 + G2
Recuerda comentar como te fue. Saludos!!
Fofo almarales
comentario Mar Oct 09, 2007 8:12 pm
si no mal entendi, estas diciendo de hacer algo similar o mejor dicho algo como un puente de wheastone para calcular la resistencia de 20M?
si es asi, no esta nada mal tu ingenio, muy buena idea...
Ultima edición por torres.electronico el Mie Nov 07, 2007 8:45 am, editado 1 vez
torres.electronico
comentario del autor Mie Oct 10, 2007 4:08 pm
Ninguno me indica detalle de componentes
Marelí
solución Mie Oct 10, 2007 5:23 pm
Es que para esto no necesitas gran cantidad de componentes, solo una resistencia de 20 Mohm, mas la que vas a medir y un multimetro comun para la opcion que te propuse, para la opcion del puente de wheastone de torres.electronico necesitas 2 resistencias mas la que vas a medir obviamente, un potenciometro para calibrar y un amperimetro o voltimetro, La cuestion de este es que requiere de diseño y calibracion pero es una idea muy buena y valida (Asi funciona la mayoria de los instrumentos electronicos). Para medir grandes resistencias no necesitas de un sofisticado aparato (que con un algoritmo de mas vale el doble) que permita medirlas.
Fofo almarales
