NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Jul 11, 2008 4:19 pm | |
7474 pc f 11437 singapore y tengo otro que dice nte7408 844l muchas gracias por su ayuda. |
| asistió a la solución | Vie Jul 11, 2008 7:23 pm | |
Si tienes en tu mano el 7474 te invito a que busques el datasheet y luego me lo comentas y te ayudo a crear un ckto basico para probarlo... Espero tu respuesta... |
| comentario | Vie Jul 11, 2008 7:56 pm | |
Por ejemplo el 7408 son compuertas and (y) de 2 entradas (cuatro en un chip) Si las entradas son A, B y la salida output, lo que hace es dejar pasar a output un 1 logico si A es 1 y B es 1. La funcion que resume esto es output = A.B (A por B)
Un 1 logico normalmente se asocia a Vcc o + de la tension de la fuente y cero logico a cero volt de la fuente. Esto se denomina logica positiva. Si midiendo las 4 combinaciones posibles (renglones de la tabla) hay en output algo distinto de lo que dice, tenes la seguridad de que hay un falla (CI mal o un corto a la salida en la placa, por ejemplo) En resumen, para saber si un circuito integrado sirve tenes que conocer de tecnicas digitales. Lo primero que tendrias que mirar es Algebra de De Boole o de Conmutacion, Circuitos logicos combinacionales y Circuitos logicos secuenciales. Tenes mucha informacion si Googleas estos terminos y como te dicen vas analizando las hojas de datos, buscalas en alldatsheet.com Suerte |
| asistió a la solución | Vie Jul 11, 2008 10:20 pm | |
Es entonces hay que aplicar la regla de la prueba y efecto. Se compra un integrado nuevo (actualmente el costo es infimo), y si funciona el aparato quiere decir que el integrado viejo estaba mal. Las fabricas para saber si funcionan los integrados que fabrican tienen aparatos de prueba que cuestan millones de dolares. A veces una inspeccion visual sirve si un integrado se recalentó o se quemo por su olor, o funcionando si tiene una temperatura anormal. Todo eso te lo da la practica. Con los numeros escritos, lamentablemente no hay un regla o norma que todas las fabricas siguen. Eso se adquiere con la practica, o ir al negocio que los venden y ahi estan practicos sobre estos numeros y letras que a veces son un jeroglifico. Perdona la franqueza , pero es asi suerte Jorge |
| comentario del autor | Sab Jul 12, 2008 1:16 pm | |
Primero si el numero de arriba siempre va a ser por ley el que va a identificar el ci o a veces es el de abajo. Segundo me imagino que el punto que trae en cima en una esquina es el que indica la pata numero 1 (supongo), si es asi porque algunos ci traen este punto en medio en estos como saber si es la pata 1 la derecha o izquierda. Tercero fijate theito69 que busque en el nte (que por cierto quisiera saber cual es la diferencia en el nte y ecg, si pudieran explicarmelo se los agradeceria un monton. Cuarto quisiera saber que es un ckto. Sigo en lo que estaba, busque en el nte el 7474 y encontre los siguientes datos es un CI-TTL, Dual D-Type pos Edge Triggered Flip-Flop W/preset & Clear supongo que estos son los datos que me pediste. Bien te hago una ultima pregunta fijate que busque el diagrama que corresponde al 7474 es el 247, pero no muy entiendo esos numeros que estan con las flechitas, y fijate que hay una figura del ci donde se ve de frente como hago para saber que lado es, es decir la figura que tienes las 7 patas si la logro ubicar pero la otra donde solo tiene 2 patas no se identificarla si la parte donde trae una tipo media luna en el centro o es la otra parte, (no si son las patas 1, 14 o las 7, 8 como hago para saber porque verifique otros diagramas y encima de la figura traen una linea negra encima, diculpen tantas preguntas pero la verdad es que si estoy demasiado interesado en aprender mucho sobre este mundo que me esta empesando a gustar un monton gracias por su tiempo y por compartir conmigo sus conocimientos. Bendiciones. |
| solución | Sab Jul 12, 2008 1:47 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/electronica/soluciones/circuitos-integrados-numeracion-de-las-patitas-t169483.html Existen multitud de circuitos integrados tanto analógicos como digitales, para saber si esta dañado debes saber que funcion cumple y luego hacer mediciones, lo más facil es: si sospechas de algun Ci que pueda estar dañado cambialo. Los número o letras que tienen impreso son la identificación del circuito, los demás son codigos de los fabricantes para indicar fecha de fabricación, lotes, lugar de fabricación... etc... no hagas mucho caso a estos solo nos interesa la identificación para saber que funcion cumple el integrado. Saludos. |
| comentario del autor | Sab Jul 12, 2008 2:31 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jul 12, 2008 5:59 pm | |
PD. Mandame si quieres la hoja de datos que encontraste y te la devuelvo con las explicaciones pertinentes.. Y que bueno que este interesado.. la electronica digital es genial.. y puedes hacer muchas cosas.. a bajos precios....y sigamos en contacto..quizas de aqui a unos meses mas estes progamando algun microcontrolador. theito69@hotmail.com |
