| comentario del autor | Lun Dic 03, 2007 6:49 am | |
Gracias |
| asistió a la solución | Lun Dic 03, 2007 8:06 am | |
| asistió a la solución | Lun Dic 03, 2007 9:33 am | |
yo sugeri una vez un metodo que consistia en medir tension de salida e ir aumentando la carga controlando la corriente que entrega, cuando la tension cae un 5% el trafo esta entregando toda su potencia. ojo no confundir la tension en vacio con la tension que entrega. tambien podes tener una idea si puedes ver el alambre del secundario en los terminales de salida |
| asistió a la solución | Lun Dic 03, 2007 11:53 pm | |
| comentario del autor | Mar Dic 04, 2007 6:28 am | |
Gracias amigosssssssss |
| solución | Mar Dic 04, 2007 1:43 pm | |
| asistió a la solución | Jue Dic 06, 2007 11:27 am | |
TAMBIEN PUEDES CALCULAR POR EL PESO DEL TRAS FORMADOR UNA IDEA UNAS 3.5 LIBRAS UN AMPERO UNAS 9.5 UNOS 5 AMPEREOS MAS PESADO MAS AMPAREJE |
| asistió a la solución | Jue Dic 06, 2007 2:07 pm | |
pato escribió:una idea de cuanta potencia puede dar un trafo es el tamaño del nucleo, como dice daniel por comparacion podes tener una idea. Las famosas pruebas en vacio y de cortocircuito. Muy buena esa prueba. Esa es la que mas recomendaria. |
