| comentario del autor | Dom Nov 25, 2007 6:23 am | |
Voy por la lección 3 del curso y creo q es fantástico, pero me he quedado atrancado en la Ley de Kirchoff en el apartado TRABAJO PRACTICO VIRTUAL, donde el alumno debe realizar los cálculos de las caídas de tensión y corriente, etc, donde da la pista de hacer la malla I por un lado y la malla II por otro y después sumarlas. Pero por mas q lo intento no me sale, podría alguien q supiera hacer esto explicarlo paso a paso y así los mas novatos entenderlo mejor? Gracias, un gran foro, y grandes profesionales. |
| sin valorar | Mar Nov 27, 2007 3:05 pm | |
salu2 |
| comentario del autor | Sab Dic 22, 2007 11:58 am | |
| asistió a la solución | Sab Dic 22, 2007 1:22 pm | |
| sin valorar | Sab Dic 22, 2007 1:32 pm | |
El mismo circuito se separa en dos, este método se llama por superposición Calcula cada circuito por separado 1.- calcula RT en ambos circuitos 2.- calcula I t, en ambos circuitos 3.- calcula las corrientes de cada rama en ambos circuitos a.- establece la dirección de las corrientes de cada rama b.- suma o resta las corrientes calculadas en los circuitos por separado de acuerdo a la direccion establecida en ambos circuitos salu2 |
| comentario del autor | Sab Dic 22, 2007 3:43 pm | |
Gracias por el interes. |
| solución | Sab Dic 22, 2007 5:30 pm | |
R2 y R4 estan en serie, asi que Req1 = R2 + R4 = 2 kohm Req1 queda en paralelo con R5, asi que Req2 = (R5 * Req1) / R5 + Req1 = 660 ohm luego R1, R3, Req2 quedan en serie, asi que RT = R1 + R3 +req2 = 2660 ohm luego la corriente total It = V1/RT = 10 / 2660 = 3,76 ma luego esta es la corriente que circula por R1 y R3 ¿que corriente circula por R5, R4 y R2?, como R4 y R2 Es Req1 consideramos R5 en paralelo con Req1 usaremos el metodo de divisor de corriente y que dice que I1 = (IT * R contraria) / R1 + R contraria) en donde: R5=R1 y Req1= R contraria entonces I1= (3,76 ma * 2000) / (1000 + 2000) = 2,5 ma es obvio que I2 = It- I1 = 3,76 ma - 2,5 ma = 1,26 ma. por lo tanto por R2 y R4 circulan 1,26 ma fin primera pata salu2 |
| asistió a la solución | Sab Dic 22, 2007 6:18 pm | |
para no confundir valores del primer calculo, llamaremos estos valores como a, b c etc R1 queda en paralelo con R3 asi que Reqa = R1 + R3 = 2000 ohm Reqa queda en paralelo con R5, asi que obtenemos una Reqb = (R5 * Reqa) / (R5 + Reqa) = 660 ohm luego R2,R4, Reqb quedan en serie, asi que RT = R2 + R4 + Reqb = 2660 ohm asi que la It = VT/RT = 1/2660 = 375 microamperes y esta es la corriente que circula por R2 y R4 y la pregunta del millon, ¿cuanta corriente circula por R5 o R1 y R3? nuevamente usamos el metodo de divisor de corriente (IT* Reqa) / (R5 + Reqa) = (375 Exp -6 * 2000) / 1000+ 2000) = 250 microamperes 0 0,25 ma asi que la corriente por R5 es 0,25 ma es obvio que la corriente por Reqa es 375 -250 = 125 microamperes, asi que ya sabemos que por R1 y r3 circulan 0.125 ma (o 125 microamperes) luego como ya habiamos establecido el sentido de las corrientes por R3 circulan en un sentido 3,76 ma y en otro 0,125ma lo que me dice que circulan por R3 3,635 ma asi que la caida de tension en R3 es 3,635 ma * 1000 = 3,635 volt, en R1 lo mismo por R5 circulan 2,5 ma en un sentido y 0,25 en el mismo sentido, lo que da 2,75 ma asi que la caida de tension en R5 es 2,75 ma * 1000 = 2,75 volt la caida de tension en R4 es : ya sabemos que circulan 0,375 ma en un sentido y que en el otro sentido circulan 1,26 ma, lo que da 1,26 - 0,375 = 0,885 ma asi que la caida de tension en R4 es 0,885 ma * 10000 = 0,885 volt y lo ,mismo en R2 con este calculo ya puedes saber cuanto es la salida como lo muestra el circuito original salu2 |
| comentario del autor | Sab Dic 22, 2007 6:52 pm | |
