Cuatrosoles: El integrado LM337 es un regulador de tensiòn negativo, que se puede ajustar su salida desde 1,2 v hasta 37 v con una corriente máxima de 1,5 Amperes, premunido sí de un buen disipador. Este integrado mirado desde su parte frontal (donde estan inscritas su numeraciòn) y con sus pines hacia abajo,se le asigna la siguiente funciòn a cada pin (patita) : el pin 1 (en extremo izquierdo) para el ajuste de voltaje. El pin 2 (al centro) es la entrada (IN) del voltaje, y el pin 3 (al extremo derecho) entrega la salida de voltaje. Como no tengo scanner para subirte el diagrama de conexiones, lo harè con la descripción siguiente: a) Selecciona el conductor NEGATIVO de tu fuente generica, y lo conectas al pin 2 del integrado.Además, en ese mismo punto (en un lugar comodo) conecta el terminal negativo de un FILTRO de 220 mfd. por 100 volts. El otro terminal del filtro, o sea su positivo, lo conectas al POSITIVO del conductor que elegiste como apropiado de tu fuente (no puede ser mayor a 40 volts).- b) Ahora, el pin 1 del integrado (el de ajuste) lleva dos componentes conectados.Ellos son : una resistencia de 120 ohm /1watt , y un potenciòmetro de 5000 ohm (no de aquellos preset pequeñitos, sino que uno de 1 watt).- Estos componentes los conectarás así : un terminal de la resistencia al pin 1 y el otro terminal de esa resistencia al pin 3 del integrado. El potenciòmetro tiene tres terminales, elige un terminal de uno de los extremos y lo conectas al pin 1 del int.,enseguida une los 2 terminales restantes del potenc. y los conectas al CONDUCTOR POSITIVO que previamente elegiste de tu fuente. c) nos queda el pin 3 del int. este lleva dos componentes conectados (aparte ,naturalmente, de lo que conectarás para alimentar) y son la resistencia que ya la habiamos conectado. El otro componente es un FILTRO de 10 mfd. por 50 volts y cuyo terminal NEGATIVO queda allí conectado y su terminal POSITIVO lo conectarás a la misma linea que es el CONDUCTOR POSITIVO de tu fuente genèrica. De esta manera queda configurado el circuito regulador de tensiòn negativa. Su salida la puedes regular accionando el potenciòmetro, y provisto de un tester la dejaràs en 30 volts. Como habrás notado la salida del integrado (pin 3) es el negativo real y su retorno ("masa" virtual) es el conductor positivo de la fte.madre. He abundado en detalle por cuanto no se tu grado de conocimientos electrónicos. Por allí te expresaste que tu fte. poseia POTENCIAS inferiores a 40v . Potencia y voltaje no son sinónimos, de manera que asegurate que la toma de 40 volts, no se refiere a potencia (watts) sino que a voltaje, de lo contrario bigbang con el proyecto. A propósito de tomar precauciones, no dejes de instalar el integrado en un disipador generoso. Tambien, puedes implementar el agregado de 1 fusible, a la toma de salida. La característica del fusible depende de la corriente (amperaje) que circulará y como no lo has indicado queda a sujeto a mediciòn que tu hagas. Quedo atento a alguna duda Marcobb
