Duda sobre condensadores en paralelo
comentario del autor Sab May 03, 2008 5:25 am
Hola que tal. Tengo que sustituir un par de condensador es en paralelo por otros 2 identicos pero no se que patilla va con que cable. Lo que he hecho ha sido unir los polos negativos y mandarlos a tierra (eso creo que esta bien). Mi duda es la siguiente: dado que solo me quedan patillas positivas ¿da igual como las conecte, es decir cable A-Patilla A y cable B patilla B o viceversa?
Gracias por su ayuda
Jaimespain
solución Sab May 03, 2008 8:28 am
Los condensadores para estar en paralelo tienen que tener ambos terminales unidos, esos parece que no. Resulta dificil sin saber los valores y en que estan, pero en ppio, si son de igual valor no hay problema y si son de distinto proba con cada cable, mientras la tension de la fuente sea positiva (+12V, + 5V, etc) como lo conectaste esta bien polarizado y no se va a dañar nada.
Tambien podes medir continuidad con un multimetro en la escala de 200 ohm entre los dos cables que faltan si marca 0 es el mismo nodo y no hay problema.
daniel zanella
comentario del autor Sab May 03, 2008 12:33 pm
Hola Daniel
Gracias, me ha ayudado. Los condensadores son electroliticos e iguales de 47 micros y 450 V (Mi duda surgia porque como son muy grandes, pueden ser peligrosos si los conecto al reves). Lo que hice fue conectar los negativos a tierra y los otros dos a cada una de las patillas de la bobina.
Lo he probado y funciona pero he encontrado otro problema en el circuito:
-Tiene un transformador con 5 patillas: 2 a la izquierda y 3 a la derecha. Entre las patillas 1 y 2 me tendria que dar unos 12 V (Lo mido en alterna el valor lo pone escrito en el papel del transformador entre bornas). Me da 6V. Entre las patillas 3 y 4 da unos 125 que es el valor que tiene que dar y entre 2 y 5 da unos 180 (eso tiene que darlo pero lo pone entre 4 y 5). Para que sea mas claro intentare dibujarlo
3
1 125V
12V 4
2 180V
5
Funciona a 125V si le resulta de ayuda.
Creo que el conexionado es: el primario, una bobina entre las bornas 1 y 2, y el secundario, una bobina entre 3 y 4 y otra bobina entre 4 y 5. Las patillas 1 y 3 estan cortocircuitadas
Aqui mi duda es si los 180V los tiene que dar entre 4 y 5 o entre 2 y 5. Y si el valor entre las bornas 1 y 2 es aceptable si me da 6V. Es decir ¿funciona correctamente?
Gracias, de nuevo por su ayuda con los condensadores.
Jaimespain
