encendido electronico para motor de com
comentario del autor Dom Feb 24, 2008 6:09 pm
Hola amigos, tengo un esquema para un encendido electronico que remplazaria el arranque de platinos y condensador, el problema es que funciona con 12 v, y yo deseo instalarlo en una moto de 6v. ya elabore el proyecto y funciona perfecto con 12v desde una fuente enciende el motor, probe con los 6v de la moto y nada (la chispa es muy debil en la bujia y el motor no enciende), ¿alguien puede decirme como adaptarlo para usarlo con 6v?.
Adjunto el esquema y los data sheet de los transistores.
encendido transistores.doc  (144,5 kb) - esquema y principio de funcionamiento
bd140.pdf  (79,01 kb) - data sheet bd140
bu208a.pdf  (237,91 kb) - data sheet bu208a
jgn895
solución Dom Feb 24, 2008 9:21 pm
tendria que funci0onar directamente en 6 volts, lo que cambia es la bobina.
tal vez algun pequeño ajuste en la polarizacion de los platinos ya que si tienen menos de 0,5 ampers de corriente se ennegrecen y dejan de funcionar
pato
comentario del autor Sab Mar 01, 2008 5:38 pm
muchas gracias pato, utilice la bobina original y funciona con 6v. Estaba utilizando una bobina de que tenia suelta para probar y al parecer no era adecuada
jgn895
