| comentario del autor | Dom Oct 18, 2009 6:02 pm | |
| asistió a la solución | Dom Oct 18, 2009 8:03 pm | |
| asistió a la solución | Dom Oct 18, 2009 8:14 pm | |
O sea que la fuente ATX que compraste, dice tener la "capacidad" de soportar hasta 30 Amperes circulando por sus componentes y pudiendo mantener la tensión estabilizada. Superado este punto, la fuente se protege o directamente mueren componentes. Cita: el amperaje que indica una fuente es el que entrega con una resistencia de cero es decir sin carga Sin carga no hay corriente circulante, por lo tanto si utilizas el amperímetro te marcará cero. Entonces, si tienes una carga que consuma 10A, ésta demandará 10A de la fuente que perfectamente la alimentará. Pero no quiere decir que la fuente está mal por proveer menores corrientes que la máxima que puede dar, ya que esto estará en función de la carga (R) y tensión (V). Intensidad (en amperes) = V (volt)/ R (carga en ohms) Si quieres sacarle el jugo a la fuente, de acuerdo a la teoría entonces sí precisas una resistencia de 0.166 ohms x 150W !!!, el caso es que nunca he visto una ATX que llegue a entregar la potencia exacta que dice ser capaz, cuando es exigida. Cualquier duda que surja, ten a bien primero utiliza el buscador del foro porque puedes tener la respuesta de consultas anteriores, si queda algo preguntas. PD: El link dirige hacia una web que no muestra nada. |
| comentario del autor | Dom Oct 18, 2009 10:38 pm | |
| asistió a la solución | Lun Oct 19, 2009 1:01 am | |
Tienes que asegurarte que la fuente en 12V puede entregar sobre 10A. Saludos |
| asistió a la solución | Lun Oct 19, 2009 1:23 am | |
Solo para salir de dudas. El termino "celda" te refieres a una tina galvanoplástica (para niquelar o cromar), o alguna electrólisis? |
| asistió a la solución | Lun Oct 19, 2009 9:20 am | |
| comentario del autor | Lun Oct 19, 2009 2:09 pm | |
| solución | Lun Oct 19, 2009 2:35 pm | |
Efectivamente, para esa aplicación necesitas una fuente "regulada" de al menos 24v a 20amp. para recipites (tinas) relativamente pequeñas (entre 10 a 40 litros cúbicos de solución), a este tipo de máquinas o aparatos se les llama "rectificadores galvanoplásticos" y normalmente son del tipo "corriente continua" y NO de "corriente directa". Recuerda que la relación de voltaje y amperaje tiene que ver con la solución química y el área de los electrodos (resistencia o carga). |
| sin valorar | Lun Oct 19, 2009 4:32 pm | |
