| comentario del autor | Jue Oct 27, 2005 2:39 am | |
Tengo una duda, como puedo encender un led conectado a una tensión de 220V, lo mas económico y sencillo, Lógicamente es en paralelo. Desde ya agradezco a todo aquél que me pueda ayudar. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT - S.H.E. Ltda |
| asistió a la solución | Jue Oct 27, 2005 7:57 am | |
Si conoces la ley de ohm lo puedes hacer de la manera siguiente : I=V/R Donde I es la corriente del Led (Generalmente 25 mA) V son los 220 VCA y de ahí se saca el valor de R R es la resistencia que irá conectada en serie con el led. R= V/I R= 220 Volts / .025 Amp. R= 220 000/25 R= 8 800 ohms Listo! conecta una resistencia en serie con el led con un valor entre 8 Kohms y 10 kohms. Suerte. |
| comentario del autor | Jue Oct 27, 2005 8:05 pm | |
Gracias por tu ayuda llevare a la practica esa teoría haber que sucede Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT - S.H.E Ltda |
| asistió a la solución | Dom Oct 30, 2005 8:04 pm | |
| asistió a la solución | Dom Oct 30, 2005 9:52 pm | |
caraconejo escribió:pero esa teoria es solo media, porque al ser alterna u un diodo sólo te funcionará con media honda lo que supone sólo la mitad de la tensión, osea unos 125 voltios asi que la resistencia será la mitad, los diodos led funcionan a unos 1,25 voltios dpendiendo del color. calcula que para 12 v de CC necesaitas una R de 470 hom. para una de 220 v de alterna, con una 10% de seguridad , 125V necesitaras unos 4700 homios. Recuerda sólo funciona con media fase de alterna, que un led es un diodo. que?????? la tension oscila en un valor pico de 310 volts desde cero a positivo y desde positivo a cero para luego pasar a negativo y luego a cero, es una funcion senoidal de oscila entre cero y 310 volts, la tension eficaz correspondiente es 220 volts.
no es cierto que media onda tenga 125 volts http://www.ifent.org/Lecciones/CAP08/cap0805.htm http://www.ifent.org/lecciones/CAP08/default.asp |
| asistió a la solución | Dom Oct 30, 2005 9:57 pm | |
http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp |
| solución | Jue Nov 03, 2005 11:51 pm | |
| asistió a la solución | Jue Jul 24, 2008 3:04 pm | |
Sebas. |
