medición de capacitores
comentario del autor Sab Jul 19, 2008 5:05 pm
Buenas, a ver si alguien me puede echar la mano..¿para medir correctamente un capacitor o un transistor fet estos deben estar desoldados? ¿por qué si o por qué no? por cierto, ¿qué diferencia hay entre un capacitor y un condensador? lo pregunto por que he visto que les llaman igual y es un poco confuso. ¿cu'ando se puede decir que ya no sirve si por fuera no se ve inflado ni ha derramado líquido? Muchas gracias, excelente web.
mario612
solución Sab Jul 19, 2008 5:46 pm
Hay un instrumento "capacheck" que mide los condensadores aun estando colocados en el circuito.
Capacitor y condensador son sinonimos. Ambos almacenan energia electrica
No funcionan correctamente cuando estan en corto circuito, abiertos, o hayan derramado liquido o inflados (desformados), ahi hay que substituirlos.
Algunas veces aparentan estar perfectos y funcionan mal.
jorgedeclaypole1
comentario del autor Sab Jul 19, 2008 10:02 pm
Gracias jorgedeclaypole1, sólo tengo un multímetro análogo ahorita, ¿qué medición tendría que dar un capacitor que es nuevo y cuál uno que ya no sirve? sé que si ya no marca nada es que no sirve, pero no sé exactamante como es que está en corto o abierto.
mario612
sin valorar Sab Jul 19, 2008 10:38 pm
Aclaro que esto no te dirá en un 100% que un capacitor está bueno solo puede ser una guía para determinar si está muy mal o relativamente bien.
Es así, sabe que aún los Capacheck en contadas ocasiones pueden dar falsas mediciones.
Debes usar el multímetro en modo de Ohmetro, midiendo en las patas de un capacitor bueno la aguja debe moverse un poco hacia la derecha y luego volver a su estado normal (si la aguja pasa hasta cerca de 0 cambia la escala porque de ese modo va a tardar mucho en bajar) .
Si por el contrario la aguja no se mueve nada, en ninguna escala, es porque el capacitor está abierto; y si la aguja se mueve y no vuelve, en ninguna escala, es porque el capacitor está en corto.
Jjn
comentario del autor Dom Jul 20, 2008 1:57 am
¡Muchas gracias!, ya se me despejó la duda Wink
mario612
