medicion de resistencia
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 12:05 pm
saquenme de una duda 100 J significa 100 ohmios?
gracias
electrico10
electrico10
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 12:07 pm
hola creo que estas comparando un capacitor con una resistencia, "J" corresponde a capacitores, saludos Karlos
karlos mill
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 12:14 pm
Asi es, me parece que el amigo confunde gato por liebre.
electro.com
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 12:19 pm
no estoy tan perdido , en la placa dice resistencia y la forma fisica es como resistencia
tambien dice 1w
electrico10
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 12:22 pm
Entonces disculpa , si entonces es de 100 ohms. saludos
electro.com
asistió a la solución Jue Oct 08, 2009 12:23 pm
bueno, es mas sencillo de lo que parece checalo con tu multimetro si te marca los 100Ω entonces es una resistencia seguramente es una blanca con el valor de resistencia y esta grabado tambien el wataje.
baldomero sanchez poot
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 12:29 pm
si la medi y me mide 10.3 ohmios pero en la serigrafia en doslados de la resistencia dice 100 j no marca ningun punto para decir que es de 10 ohmios
electrico10
sin valorar Jue Oct 08, 2009 12:41 pm
si la serigrafia esta clara tanto el valor de la resistencia como del wataje, entonces si es de 100Ω puede que ya este desvalorizada por eso te marca 10Ω de todas maneras asegurate muy bien, si es posible consulta el digrama para estar seguro.
solución Jue Oct 08, 2009 8:49 pm
El resistor que mencionas es de 10 Ohms 1W y la letra J indica una tolerancia del 5%.
El código numérico del resistor reemplaza a las bandas de color, por ejemplo:
100: 1 (primera cifra )- 0 (segunda cifra)- 0 (cantidad de ceros) : 10 Ohms.
101: 1 (primera cifra )- 0 (segunda cifra)- 1 (cantidad de ceros) : 100 Ohms.
102: 1 (primera cifra )- 0 (segunda cifra)- 2 (cantidad de ceros) : 1 000 Ohms (1K).
Como se puede observar es similar al usado en los capacitores.
joansoler
