Muy curioso, LED que encendio sin ningun tipo de tension
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 4:36 pm
Ayer me propuse desarmar un viejo gabinete AT que tenia para utilizar la tan preciada fuente para otras aplicaciones.
Saco los tornillos de atras, desenchufo el switch que va a la llave, guardo todo... y cuando relojeo el gabinete
WOW los 2 leds el verde y el rojo encendidos... trato de pensar como es posible, no veo ningun capacitor siquiera conectado que pudiese estar alimentandolos.
NI IDEA!!! QUE CURIOSO!!! y hoy... ya casi 18 horas despues sigue prendido uno solo de los leds...
Tiene alguna explicacion logica esto o es uno de los misterios de la electronica como los capacitores que generan tension ?
Jokernaut
comentario Vie Jun 06, 2008 6:29 pm
Ojo con las fuentes de PC algunas no estan bien diseñadas y meten mucho ruido (las mother tienen un cicuito DC-DC y filtros por todos lados, por eso no les afecta la mayoria de las veces). Para proyectos con circuitos digitales secuenciales pueden ser un dolor de cabeza si no tomas precauciones.
Algunos gabinetes tienen una pila tipo moneda, la otra fuente de energia puede ser la pila de backup del cmos. Es tambien una pila moneda o en mothers viejas podes ver un coso de plastico que parece un chocolatin negro con letras blancas arriba, cerca de la eprom del bios que tiene una etiqueta que dice Ami o Award.
Nunca vi en mothers, pero si en PLCs como por ejemplo los S7 de Siemens, que en vez de pila usan un capacitor de alto rendimiento y puede salvar el programa por varios dias sin alimentacion externa.
daniel zanella
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 6:42 pm
es aun mas chistoso lo sucedido, acabo de darme cuenta que ese led se encuentra encendido gracias a que esta a escasos centimetros de un balasto de una lampara de mercurio de 250w
jajajajaja que loco no ?
Jokernaut
solución Vie Jun 06, 2008 7:24 pm
Confieso que jamas se me paso por la cabeza, convengamos que no es muy usual tener una lampara asi a cm de tu PC.
Bueno, misterio resuelto Wink
daniel zanella
comentario del autor Vie Jun 06, 2008 10:35 pm
jejeje viste ? de no haber estudiado electronica nunca me hubiese dado cuenta
recalco que es solamente un gabinete y no una pc, por ende era llamativo ver el led prendido cuando no tiene NADA, repito ABSOLUTAMENTE NADA conectado a el
te regalo el poroto Daniel
Jokernaut
