Temporizador con el 4541
comentario del autor Lun Mar 03, 2008 2:05 pm
EN realidad tengo un problema con la temporizacion del integrado CD4541 Quisiera saber ¿como puedo utilizar el integrado para temporizar largos tiempos,o si se puede utilizar otro? Tengo uno en casa pero para tiempos muy cortos
Si alguien me ayuda le estoy realmente agradecido
Desde ya muchas gracias
elguillote1
asistió a la solución Mie Mar 05, 2008 10:07 am
TIMER PROGRAMABLE CON EL INTEGRADO CD4541
Por lo general todas las publicaciones de electrónica presentan temporizadores y distintos Timers basados en un integrado muy conocido: el 555, 556, etc etc.
Este integrado tiene un sinnúmero de aplicaciones posibles, generalmente relacionadas con el control de tiempos y otras variables referidas a la conformación del ancho de los pulsos de salida, tal es así que en plaza y en distintos artículos escritos se lo conoce como "el temporizador 555"; Pero sucede que existe un circuito integrado poco conocido con el que se pueden realizar Timers y temporizadores muy versátiles, superiores en las prestaciones finales a las que podrían obtenerse empleando el 555, concretamente estamos hablando del CD4541.
Con este integrado se pueden realizar sencillos y precisos temporizadores programables en intervalos de segundos, minutos, horas y hasta días.
FIG. 5 CARACTERÍSTICAS DEL INTEGRADO CD4541
Las aplicaciones o usos que se pueden presentar son muy variadas, podemos citar algunos casos a modo de ejemplo.
Mantener encendido durante un tiempo preestablecido cualquier aparato eléctrico, como ser un ventilador, acondicionador de aire, el televisor, una lámpara, la iluminación de una vidriera etc. etc., solo será necesario programarlo con el tiempo de acción que se desee para mantener activado el artefacto conectado a la salida. En la figura 5 vemos las características de este integrado extraído del manual National.
Como podemos ver, de acuerdo a la descripción general del manual, el circuito está diseñado con un contador binario de 16 etapas y un oscilador integrado para ser usado con dos resistencias y un capacitor externos. Este contador es igual al CD4060 que hemos estudiado, solo que tiene dos etapas mas (16 en total) por lo que se consigue un factor de división mayor, 216 = 65536.
De hecho si quisiéramos podríamos realizar un temporizador de iguales características con el CD4060, pero no lograríamos este factor de división porque solo dispone de 14 etapas, por otra parte para lograr las prestaciones y versatilidad del que exponemos, hacen falta otros componentes externos que complican el diseño. Naturalmente nada de esto se justifica siendo que disponemos de un integrado que simplifica todo el desarrollo y se logra un producto de excelentes características con pocos componentes.
RELACIÓN DE FRECUENCIA Y TIEMPO
A continuación vamos a explicar la relación que existe entre la frecuencia del oscilador y el tiempo de acción del temporizador.
La frecuencia que se determine en el oscilador siempre está referida a Hertz (ciclos ó pulsos) por segundo, o sea que si se establecen 100 Hz, significa que en un segundo el oscilador genera 100 pulsos de onda cuadrada. Así también podemos hablar de frecuencias mucho menores, por ejemplo 1 Hz quiere decir que se forma un pulso por segundo; 0,5 Hz significa que en un segundo se habrá formado medio ciclo, por lo tanto en este caso la formación completa del pulso tarda dos segundos.
En la figura 6 se aclaran estos conceptos.
FIG. 6 RELACIÓN DE FRECUENCIA - TIEMPO
Como vemos en la figura 6, la primer columna tiene 8 pulsos que ocupan 1 segundo de la escala de tiempo, por lo que diremos que corresponde a una frecuencia de 8 Hz; la segunda tiene 3 pulsos en un segundo, por lo que la frecuencia será de 3 Hz; y así llegamos a la última que tiene un pulso que ocupa 4 segundos en formarse, por lo tanto la frecuencia, que siempre se relaciona con un segundo, será de 1 dividido 4 = 0,25 Hz. El ciclo completo se considera desde su inicio en la formación a la izquierda de la base, y termina en el final a la derecha de la base.
Esto significa que a los fines de determinar la frecuencia, no es importante el ancho del pulso sino el período de tiempo que ocupa desde su inicio hasta el fin, o sea el ciclo completo.
El ancho determina el tiempo que está activo dicho pulso y que se expresa en porcentaje del ciclo total, en el caso de este ejemplo corresponde al 90%, es decir que considerando desde el inicio hasta el fin, se encuentra en estado alto el 90% del tiempo y el 10% en estado bajo. En la figura 7 ilustramos otros porcentajes de actividad que aclaran lo dicho.
FIG. 7 RELACIÓN DE CICLO ACTIVO Y FRECUENCIA
En A de la figura 7 vemos un pulso con actividad del 50% del ciclo total, dado que sobre 4 segundos de duración del ciclo completo, se mantiene en estado alto por 2 segundos.
En B la actividad es del 25% porque el estado alto se sostiene durante 1 segundo y el estado bajo por lo tanto es de 3 segundos.
En los tres casos expuestos los pulsos tienen anchos distintos que determinan el tiempo de actividad, pero la duración o período del ciclo completo es igual en los tres, o sea de 4 segundos, por ende la frecuencia no se modifica y por lo tanto continúa siendo de 0,25 Hz.
El tema del ancho de pulso o porcentaje de actividad es de suma importancia en determinadas circunstancias, por eso nos pareció importante tratarlo en esta lección, aunque en el caso del temporizador que nos ocupa no tiene relevancia.
Efectivamente, como en este circuito se usa un contador binario como base de tiempos (incluido en el integrado CD4541) , lo único que nos interesa es la frecuencia de reloj, independientemente del ancho que se conformen los pulsos.
Los tiempos que se obtienen en las distintas salidas de un contador binario tienen relación directa con la frecuencia de reloj y la base de un segundo que yá hemos dicho.
De este modo cada división que se produce introduce una demora proporcional a la frecuencia.
Suponiendo una frecuencia en el oscilador de 1 Hz (sabemos que es un ciclo o pulso por segundo) y tomamos la salida en el Q4, que corresponde a un factor de división por 8, la demora será de 8 segundos dividido por 2, o sea = 4 segundos.
Si en cambio la salida se toma en el Q16 que corresponde a un factor de división de 65536, la demora será de 65536 segundos dividido por 2 = 32768 segundos.
Estas cuentas son muy fáciles de realizar porque la frecuencia de 1 Hz es igual a 1 segundo, con frecuencias mayores o menores los resultados no serán "redondos".
Este integrado (4541) solo permite que la salida tenga acceso a las etapas 8, 10, 13 y 16, y se logra mediante la combinación de estados altos y/o bajos en los terminales 12 y 13.
PD: te dejo la hoja de datos del temporizador por si llegas a necesitarlas
http://www.e-merchan.com/pub/cd4541.pdf
torres.electronico
