Mi amigo buenas noches, creo haber dado una respuesta a esta pregunta en comunidad de electronicos, el integrado de salida AN7522n la salida del canal uno la pata 2 es + la 4 es - y la 3 es GND para el canal dos la pata 12+ la 10- y la 11 GND, la entrada de audio para el canal 1 es la pata 6 y para el canal 2 es la pata 8, en la pata 1 deben llegar 12.5voltios de alimentación, esta señal de audio llega a este integrado a traves de C637 y 636 NP y salen del integrado procesador de audio ( MSP3425G-B7) desde la pata 47, los cuales son comandados por el cristal X601 de 18.432MHz para su respectiva oscilación, si tienes un seguidor de señales puedes hacer las pruebas de rigor, si no lo tienes implementas uno con un condensador de .001mfd x 600 voltios los conectas al punto central del potenciometro de volumen de un radio a transistores de los pequeños y colocas una tierra, para cerrar el circuito al darle volumen este te indica si hay audio o no, como te indicaron el cristal y el procesador, ya que comentas que cambiastes el integrado de salida, espero te sea de ayuda y resuelvas el fallo, muy buenas noches.
