unir 2 fuentes de poder
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 7:47 pm
hola como les va les queria hacer una consulta resulta que me han regalado una geforce9800gt pero mi fuente atx de poder solo entrega 15 amperes en los 12volt entonces yo tengo otra fuente at se podrian unir las 2 para conseguir mas amperes desde ya muchas gracias
ocopiadora
sin valorar Lun Nov 02, 2009 8:05 pm
Amigo esa Tarjeta de vídeo te funciona con una fuente de 400w eso es lo que tienes que ver en la etiqueta de especificación de tu fuente.
estas son las especificaciones tecnica de esa tarjeta:
GPU Engine Specs:
CUDA Cores 112
Graphics Clock (MHz) 600 MHz
Processor Clock (MHz) 1500 MHz
Texture Fill Rate (billion/sec) 33.6
Memory Specs:
Memory Clock (MHz) 900 MHz
Standard Memory Config 512 MB
Memory Interface Width 256-bit
Memory Bandwidth (GB/sec) 57.6
Feature Support:
NVIDIA SLI®-ready* 2-Way
GeForce 3D Vision Ready
NVIDIA PureVideo® Technology* HD
NVIDIA PhysX™-ready *
NVIDIA CUDA™ Technology
HybridPower™ Technology*
GeForce Boost
Microsoft DirectX 10
OpenGL 2.1
Certified for Windows Vista
Display Support:
Maximum Digital Resolution 2560x1600
Maximum VGA Resolution 2048x1536
Standard Display Connectors HDTV
Dual Link DVI
Multi Monitor
HDCP*
HDMI* Via adapter
Audio Input for HDMI SPDIF
Standard Graphics Card Dimensions:
Height Single-slot
Length 9 inches
Thermal and Power Specs:
Maximum GPU Temperature (in C) 105 C
Maximum Graphics Card Power (W) 105 W
Minimum System Power Requirement (W) 400 W
Supplementary Power Connectors 6-pin x2
ji-cm
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 8:20 pm
hola gracias por contestar rapido mira yo tengo una fuente de las que bienen con el gabinete vpr matrix pero se puede hacer lo de las 2 fuentes y si se puede me lo explicas
ocopiadora
sin valorar Lun Nov 02, 2009 8:26 pm
Esas fuentes son del tipo conmutado, y no conviene hacerlas trabajar en paralelo, ya que podrian tener errores en el sensado de consumo, y no mantener estable la tension de salida e inclusive envalarse, produciendo daños en alguna etapa de tu pc. Con una sola fuente sobra , para hacer trabajar esa tarjeta, suerte
electro.com
sin valorar Lun Nov 02, 2009 8:44 pm
Exacto, el amigo Electro tiene toda la razón, y te cuento que no e visto aun esa técnica de trabajar con dos fuentes, otra cosa fíjate bien que la tarjeta lo que requiere es un mínimo de 400w en la fuente para que funciona al 100% es todo lo que tienes que saber, no te compliques mucho y verifica que tu fuente te este dando el watiaje correcto es todo.
no se si el amigo Electro esta de acuerdo conmigo?
ji-cm
