| comentario del autor | Vie Nov 16, 2007 1:32 pm | |
Trabaja bien la reverb no asi el tremolo hice revisar los tubos cambie un 6at6 que estaba bastante agotado pero el problema persiste igual trabaja conun tranformador 220/110 que se calienta bastante este equipo trabaja con las siguientes valvulas ez81 - 12ax7 -6bq5 -6at6 ¿ tendra que ver el calentamiento del transformador el que pierda el volumen ? favor ayudenme a reflotar esta joya ya que soy otro romantico de los tubos (valvulas)desde ya muchas gracias editado un solo mensaje, continua aqui |
| asistió a la solución | Sab Nov 17, 2007 1:41 pm | |
| comentario del autor | Lun Nov 19, 2007 11:10 pm | |
| asistió a la solución | Lun Nov 19, 2007 11:49 pm | |
Observa si tiene capacitores "al aceite" ...Si los tiene entonces lo más conveniente sería reemplazarlos a todos por los nuevos equivalentes pero de poliester. Fundamentalmente los de acople placa - grilla...que al estar con fugas polarizan demasiado la válvula siguiente y eso suele provocar saturación de la valvula con el consiguiente recalentamiento y pérdida de potencia. El problema de calentamineto del trado 220 - 110 puede deberse a que es muy chico para la potencia del equipo..... Fijáte bien, después de reparado el equipo, si el trafo sigue calentando...entonce consíguete uno de mayor potencia. Sludos |
