Ampli UCOA esquemas
comentario del autor Mar Oct 06, 2009 4:10 pm
Amigos
Tengo un amplificador UCOA, lamentablemente no se que modelo es, mirandolo de frente a la izquierda trafo de salida, en el medio las valvulas horizontales 2 EL 34, 1 12ax7 y la otra no se cual es, y a la derecha trafo de alimentacion.
Esta haciendo ruido por lo que deberia cambiar capacitores o trafo de alimentacion, pero me gustaria saber si alguien me puede enviar los esquemas para estudiarlo un poco mas y ver si hay algo que se pueda modernizar.
Se los agradeceria muchisimo
Mariano
intrax
solución Mie Nov 18, 2009 12:41 am
Cambiale todos los electrolíticos, los de la fuente le hacen hacer un ruido a motoneta a la salida de parlantes, fijate en mis post esta el diagrama del UCOA de 30-60 Watts, saludos
P.D. Modernizarlo, olvidate, dejalo como está, es lo que es y dá lo que dá, lo único que podés cambiarle son las válvulas de salida para mayor fidelidad, si tiene EL34 ponele 6L6GC y toqueteale el bías a cada valvula con dos potenciómetros que tienen al lado las de salida por si se pone roja la placa cuando funciona.
mda1961
