| comentario del autor | 12 Sep 2007 14:58 | |
| comentario | 12 Sep 2007 16:03 | |
| comentario del autor | 13 Sep 2007 00:34 | |
pepepuerto escribió:Hola ,pon el modelo en el buscador, pues se ha tocado esa marca por algunos colegas ,quizas tengan el esquema suerte un saludo Gracias por contestar mi pregunta, pero ya puse en el buscador la marca pero existe otro modelo y el diagrama de èse, el Audinac AT-510, y el que estoy buscando es el AT-400. Si alguien tiene los diagramas de este, por favor, avisenme. Muchas gracias! |
| asistió a la solución | 07 Oct 2007 01:44 | |
fijate que el At 400 no tiene casi nada de diferencia con el at510, asi que el plano te servira por arriba, lo unico que cambia son las tensiones de trabajo y quizas los transistores de salida, el at510 tiene 25+25 watts por canal y el at400 15+15 watts, espero resuelvas algo, saludos.
_________________ el que sabe y no comparte es un salame |
| comentario del autor | 08 Oct 2007 16:46 | |
mda1961 escribió:fijate que el At 400 no tiene casi nada de diferencia con el at510, asi que el plano te servira por arriba, lo unico que cambia son las tensiones de trabajo y quizas los transistores de salida, el at510 tiene 25+25 watts por canal y el at400 15+15 watts, espero resuelvas algo, saludos. Ok, voy a fijarme en el diagrama y ver si puedo arreglar algo. Te agradezco tu respuesta. saludos. |
| asistió a la solución | 08 Oct 2007 20:22 | |
Sabes porqué te digo que son iguales, porque si no me equivoco las lineas de Audinac (2da.) Transistorizada eran los AT 300, 15+15 watts, AT 510, 25+25 watts, AT 1000 60+60 watts después sacó amplificadores con frente de aluminio plateado que eran los AT 400 (el antiguo AT 300), y el AT 700 (el antiguo AT 510). Pero los circuitos eran los mismos.
La fuente de alimentación de todos no era fuente partida, y sobre el circuito impreso de la fuente aparte del electrlítico de filtro de tensión tenia dos electrolíticos mas que son los de salida de audio, despues tenian transistores PNP y NPN, no recuerdo los códigos pero los del AT510 eran RCA uno verde y otro negro, en el medio de los dos tenía el transistor sobre la placa de disipaciòn de calor que era el que ,mantenia la tension estable en los TR de salida, y en los AT300/400 vi los TIP Texas Instruments TIP 31 y TIP 32 con el TR en el medio de los dos que hacía lo mismo que en el AT510, yá el AT1000 venía mas elaborado, tenia tono agudo, medio agudo, medio grave y grave, podía trabajar en 8,4 y 2 Ohms. No me acuerdo más... _________________ el que sabe y no comparte es un salame |
| comentario del autor | 09 Oct 2007 11:53 | |
mda1961 escribió:Sabes porqué te digo que son iguales, porque si no me equivoco las lineas de Audinac (2da.) Transistorizada eran los AT 300, 15+15 watts, AT 510, 25+25 watts, AT 1000 60+60 watts después sacó amplificadores con frente de aluminio plateado que eran los AT 400 (el antiguo AT 300), y el AT 700 (el antiguo AT 510). Pero los circuitos eran los mismos. Muchas gracias! |
